Vieux 03/11/2017, 21h08   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut souci de codage injecteur a4 b8 2,7 tdi
Bonjour a tous donc voilà je viens d'acquérir une jolie a4 b8 de mars 2008 ambition luxe boite tiptronic en 2,7 tdi. Je l'ai acheté en panne, la pompe a injection et les injecteurs étaient hs. La pompe est neuve ainsi que les injecteurs reusinés à neuf. Je monte les 6 injecteurs et je tente de les rencoder avec vcds 12.12. Pas moyen d'y parvenir, j'ai essayé dans tous les sens et rien n'y fait. Le calculateur n'accepte que les anciens codes et pas les nouveaux. J'ai tenté avec delphi idem les nouveaux il n'en veux pas mais les anciens oui
Avez-vous déjà rencontré un tel problème?
nouveaux
1: FVBWO5I
2: BMKIREI
3: ECSAMII
4: FUS3FNI
5: GLS5LII
6: ECTNPNI
anciens
1: BRSGA1H
2: 8IAB5IG
3: 6RZ25IF
4: AHTEA5F
5: 7LHX6EG
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 21h21   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir Sebtyty34
l'ordre des cylindres n°1 AVD n°3 ARD n°4 AVG n°6 ARG
au cas ou , mais sa m'étonnerais que tu te trompes !!!!!!!!!!!!!
je pense , il te faut hex can pro (vcds)
cordialement
Sebtyty34 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 21h26   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Yes c'est ça l'ordre des cylindres pas de souci la dessus. j'ai essayé avec vcds et delphi il ne veux pas les prendre. Tu me dis hex can pro donc en forcing?
Vieux 03/11/2017, 21h30   #4
zenata
Avatar de zenata
http://forums.ross-tech.com/showthre...t-Introduction
Vieux 03/11/2017, 21h45   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Personne n'aurait le code d'accès sécurisé vcds pour audi a4 b8 de 2008?
Vieux 03/11/2017, 21h47   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=32548
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Sebtyty34 (04/11/2017), zenata (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 21h58   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Merci therry j'ai regarde et rien à propos du code d'accès sécurisé celui marque en mettant le curseur dessus est refusé par le calculo
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
thierry du58 (03/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 09h19   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je pense que ces codes ne sont pas compatibles avec le calculateur mais la voiture tourne rond et fume a peine au ralenti
Vieux 04/11/2017, 10h03   #9
zenata
Avatar de zenata
C'est un problème d'injecteurs non compatibles avec le calculo ?
C'est un problème de code d'accès au soft VCDS ?
C'est un problème de performance interface ?
Il y a , 3 possibilités !!!!!!!!!!!!!
Curieux de savoir la solution ..............
Vieux 04/11/2017, 13h57   #10
thierry du58
tu as fait comme ceci
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_(BKS/BMK/BUN)
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
erreur
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 15h10   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui k'ai fais comme la procédure et à chaque fois l'injecteur se mettait avec des AAAAAAA du coup recordage avec les anciens et ça passe direct peux être une mise a jour du calculo pour accepter les codes.....
---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Moi aussi je suis curieux de connaitre la solution lol
J'ai essayé avec un bosch kts idem
delphi idem
vcds 12.12 idem
vcds 17.8 idem
Ce que je trouve bizarre c'est qu'avec les deux vcds je n'ai pas accès aux réglages de base la case est grisée
Vieux 04/11/2017, 15h16   #12
salut donne nous une idée des codes injecteurs d'origines et ceux en cours de codages
Vieux 04/11/2017, 15h17   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Salut JPHP tous les codes dans mon premier message un peu plus haut
jphp (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 15h23   #14
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
je viens de voir !
code juste le 1 et va faire un tour , reconnect le diag voir si il reste ? ensuite code le 4 et se s'ont des injecteurs E standart ??
Dernière modification par jphp ; 04/11/2017 à 15h27.
Vieux 04/11/2017, 15h33   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai essayé d'en coder juste 1 il ne veux pas et il me me le met avec des AAAAAAA ensuite
J'ai un message d'erreur avec ces numéro du genre le numéro atelier n'est pas bon attend je vais faire une photo
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 mohcin2 Mercedes Benz 1 12/02/2014 01h02
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
