Vieux 23/08/2023, 13h06   #1
Roman_83
Avatar de Roman_83
Roman_83 is an unknown quantity at this point
Par défaut Programmation calculateur BSI jumper 3
Salut les gars ,
J’ouvre une autre discutions au sujet de mon jumper 3 j’ai apparemment un problème de reconnaissance entre mon calculateur est mon BSI je vous met la photo
Ma question c’est avec diag box comment peut-on faire le télé codage parse que j’ai regarder mais j’ai jamais fais ça est j’ai pas envie de faire une connerie ?
Merci a de vos réponses
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
Roman_83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2023, 13h10   #2
Hello ta remplacer le calculateur y démarre plus ??
Vieux 23/08/2023, 13h15   #3
Roman_83
Avatar de Roman_83
Non le calculateur n’a pas étais changer
Le camion ne démarre pas .
Sur la photo sa devrais être marquait oui un collègue m’a dit ?
Vieux 23/08/2023, 13h29   #4
Le camion a été acheter comme cela ..
Vieux 23/08/2023, 13h34   #5
Roman_83
Avatar de Roman_83
Non il tourner est du jour au lendemain impossible de le démarrer
Vieux 23/08/2023, 13h53   #6
Fais diag calculateur moteur poste les default etc les donne anti démarrage
INVICTUS (23/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 14h19   #7
Roman_83
Avatar de Roman_83
Si tu peut regarder j’ai une autre discussion de 9 page
Problème jumper 3
Ou tape Roman_83
Tu aura tous
Vieux 23/08/2023, 15h11   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Roman_83 Voir le message
Problème jumper 3
Ou tape Roman_83
Tu aura tous
Slt roman pour appairer faut aller dans telecodage
Vieux 23/08/2023, 15h55   #9
Roman_83
Avatar de Roman_83
Salut ,
Ouais je les vu mais ma question je tique pas de faire une bêtise genre effacer un truck ou non ?
Vieux 23/08/2023, 15h59   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Salut ,
Non on t'assiste juste met chaque étape en photo et on te dit sur quoi aller
Vieux 23/08/2023, 16h30   #11
Roman_83
Avatar de Roman_83
Ok là je prend le quel ?
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h29 ----------
Bon ça a rien changer
Vieux 23/08/2023, 16h35   #12
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Szlut
Dans l ecu moteur ta pas de défaut, regarde dans les paramètres en lecture réel
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2023, 16h38   #13
louay
Avatar de louay
salut regarde si tu as l'eau qui est rentré dans ton calculateur moteur
Vieux 23/08/2023, 16h42   #14
Roman_83
Avatar de Roman_83
Salut j’ai aucun défaut.
Est le calculateur a étais envoyé chez un pro pour contrôle
Vieux 23/08/2023, 17h11   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut essai de remercier ceux qui t aide je tes dis controle ton faisceau calculateur bloc abs
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
akasa67 (24/08/2023)
Calculateur Immo off jumper pex152 Réparation & Programmation 7 03/05/2023 18h23
Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato Nidro BMW, Mini, Rolls-Royce 8 22/02/2022 20h16
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 13h58
Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801 bertrand25 Réparation & Programmation 16 23/12/2014 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
