Salut les gars ,
J’ouvre une autre discutions au sujet de mon jumper 3 j’ai apparemment un problème de reconnaissance entre mon calculateur est mon BSI je vous met la photo Ma question c’est avec diag box comment peut-on faire le télé codage parse que j’ai regarder mais j’ai jamais fais ça est j’ai pas envie de faire une connerie ? Merci a de vos réponses ---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
Hello ta remplacer le calculateur y démarre plus ??
Le camion a été acheter comme cela ..
Fais diag calculateur moteur poste les default etc les donne anti démarrage
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | INVICTUS (23/08/2023) |
Si tu peut regarder j’ai une autre discussion de 9 page
Problème jumper 3 Ou tape Roman_83 Tu aura tous |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
#10 |
#11 |
![]() Ok là je prend le quel ? ---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h14 ---------- ![]() ---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- ![]() ---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h19 ---------- ![]() ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- ![]() ---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h29 ---------- Bon ça a rien changer |
#12 |
Szlut
Dans l ecu moteur ta pas de défaut, regarde dans les paramètres en lecture réel |
#13 |
salut regarde si tu as l'eau qui est rentré dans ton calculateur moteur
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | INVICTUS (23/08/2023) |
#14 |
Salut j’ai aucun défaut.
Est le calculateur a étais envoyé chez un pro pour contrôle |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | akasa67 (24/08/2023) |
| Outils de la discussion | |
| Calculateur Immo off jumper | pex152 | Réparation & Programmation | 7 | 03/05/2023 18h23 |
| Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato | Nidro | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 22/02/2022 20h16 |
| programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 13h58 |
| Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801 | bertrand25 | Réparation & Programmation | 16 | 23/12/2014 23h25 |
