Vieux 17/08/2023, 18h57   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Schéma vitre électrique clio 2 phase 2 1.5 dci 3 portes
السلام عليك
Décidément c'est la période des vitre électrique en panne chez moi.
Du coup est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer le schéma électrique clio 2 phase en 3 portes svp?
Donc sur la vaillante clio de ma femme qu'on possède depuis 2004 j'ai la vitre passager qui descend plus.
Sa a commandé par la commande passager sa ne fonctionnait pas mais côté conducteur ont pouvait descendre et monter la vitre. Ensuite plus rien peu importe la commande sa fonctionne +. J'ai contrôler fusibles il sont ok et sa pouvais pas venir de la vu que la vitre conducteur fonctionne.
Je ne sais pas si il ya 2 relais distincts ou c'est l' uch qui commandé les vitres du coup avec le schéma sa irais plus vite.
Merci d'avance.
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 17/08/2023, 19h19   #2
JP69
Avatar de JP69
JP69 is an unknown quantity at this point
Pour moi il faudrait essayer les boutons de commandes de lève vitres, essaie un coté après l'autre avec des boutons que tu es sur qu'ils fonctionnent et surtout il faut que se soit les mêmes modèles et même couleurs
j'ai eu énormément de soucis comme ça pendant ma carrière chez Renault
En espérant t'avoir donné la solution
JP69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JP69 For This Useful Post:
Malfra90 (17/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 19h46   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr les boutons cote conducteur sont souvent les maitres ; si il est hs ,cela va ne plus fonctionner a droite
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
mais dabors control les fusible ,ensuite que les alimentations arrive sur les boutons et ensuite lorsque tu appuis est ce que le courant arrive au moteur de leve vitre . tu peut aussi voir avec la valise si tu peu faire un test actionneur ,si les vitres sont propose en test?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
LakiF (18/08/2023), Malfra90 (17/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 21h52   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Souvent soucis de boutons la dessus le souci c’est suivant la panne ( sur un des bouttons ) tu peux avoir la vitre complètement bloquée.
Donne chassis en mp je te donne le schema demain
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2023), LakiF (18/08/2023), Malfra90 (17/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 23h14   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt l'ami je connais bien ce défaut j'avais une clio 2 cherche pas c'est le bloc des boutons de lève vitre côté conducteur tu as 2 choix soit le changer soit l'ouvrir en faisant attention et refaire les soudures dessus moi c'est ce que j'avais fait et ça a bien tenu .
The Following 4 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2023), Fastdiag (28/08/2023), LakiF (18/08/2023), Malfra90 (17/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 23h17   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci à tous je vais ouvrir la commande conducteur et voir les soudures.
Je vous tiens au jus des que possible
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
OILC93 (17/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 00h10   #7
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, +1 pour la commande "maître " côté conducteur, un grand classique, ouvre la, tu peux certainement la sauver
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
Malfra90 (19/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 06h31   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Slt j ai eu le cas sur une.
Tout vérifié rien a faire.
Au final c était uch
Pour être sûr tu récup une uch et tu la montes .
Bien sûr la voiture démarrera pas mais tu mets contact.
Et tu essaies voir si ça marche.
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 18/08/2023, 08h37   #9
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
On vehicle models that have the N2 and N3 UHC, the driver's window motor goes over the UHC. On vehicle models with N1 UHC, the window motors and both door buttons go directly.
Sur les modèles de véhicules équipés des UHC N2 et N3, le moteur de la vitre du conducteur passe au-dessus de l'UHC. Sur les modèles de véhicule avec N1 UHC, les moteurs de fenêtre et les deux boutons de porte fonctionnent directement.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
Vieux 19/08/2023, 21h44   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt alors réglé le problème ou pas ?
Malfra90 (20/08/2023)
Vieux 20/08/2023, 12h29   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Pas eu le tps de regardé.
Je vais voir ça fin d'après-midi si j'ai le time et vous tiens au jus.
OILC93 (20/08/2023)
Vieux 20/08/2023, 21h13   #12
Hello sais sûre même sais les soudure de l interrupteur gauche sa ne fonctionne pas sans lui bon courage l ami en 10 minute sais fais ..
Malfra90 (21/08/2023), OILC93 (20/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 13h16   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai démonter le bouton gauche mais ce n'est pas demontable sans dessouder. Du coup je vais emprunter un bouton à un copain semaine prochaine on sera vite fixé.
akasa67 (21/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 13h21   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Slt l'ami si si c'est démontable sans dessouder tire dessus .
https://forum-auto.caradisiac.com/to...-vitre-double/
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (21/08/2023), LakiF (27/08/2023), Malfra90 (27/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 13h28   #15
Tu ouvre ave un tournevis plat tu vois les soudure un apport d'étain et c'est réglé sinon tu commande un boutons et fini
Malfra90 (27/08/2023), OILC93 (21/08/2023)
Schéma électrique vitre avant berlingo b9 Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/08/2023 16h40
problème vitre électrique passager 3008 Phase 1 vince_est PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/07/2021 23h22
Problème vitre électrique arrière scénic 2 Phase 2 zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 4 07/07/2020 01h00
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
