Vieux 10/07/2021, 18h36   #1
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Par défaut problème vitre électrique passager 3008 Phase 1
Je rencontre un problème bizarre avec le système de vitre électrique
passager d'un Peugeot 3008 Phase 1. Le moteur était cramé, la personne a qui appartient la voiture en a commandé un d'occasion et l'a monté.
La vitre descend et remonte bien sauf, qu'une fois arrivée en haut, elle redescend de quelques centimètres. Après recherche, le problème vient apparemment du système anti-pincement. Nous avons essayé la procédure de réinitialisation et redémonté le tout afin de vérifié si il n'y avait pas eu un problème comme un joint mal remis au montage...
Tout semble ok sauf que la vitre ne se ferme pas bien, elle redescend à chaque fois. Nous sommes obligés de la fermer par a-coup pour la positionner correctement. Il arrive aussi que, parfois, lorsqu'on actionne la fermeture centralisée, la fenêtre redescend à nouveau (sans doute parce qu'elle n'est pas en butée).
J'ai beau réessayé la procédure de réinitialisation trouvée sur internet, ça ne donne rien (descendre la vitre avec le moteur tournant, rester quelques secondes appuyé sur le bouton et faire monter la vitre et une fois en butée, laisser le doigt sur le bouton quelques secondes.... Sauf que dès que la vitre arrive en butée, elle redescend...).
Auriez vous une idée? Ou est ce la procédure que j'applique qui est mauvaise?
Merci d'avance
vince_est est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2021, 19h21   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
oui s'agit d un problème de l anti pincement, le boitier garde en mémoire la position haute et basse de l ancienne voiture et ne veut pas mémoriser cette dernière plusieurs solution
1 ferme la voiture débranche la batterie et attend 25 minutes rebranche et essaye de refaire un apprentissage comme tu dit plus haut c 'est parfait
2 si possible je sais 307 je faisais ça dévisser le moteur de la platine, s assurer que le pignon ou enrouler le câble ne bouge pas actionner le moteur avec la commande en monté ou descente peut importe pendant cinq second ( l important est qu'il est une distance plus importante que celle de buté haute a buté basse ) il va ainsi perdre ses référence de buté coupe le contact remonte ton moteur et fait un apprentissage
3 regarde dans diagbox si tu peut faire un reset
j espère avoir pu t aider un peu
Manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2021, 23h37   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Helas problème fréquent, c’est le calculateur du remonte vitre hs si tu as fais la procédure d’apprentissage et que le problème persiste…
Vieux 11/07/2021, 00h26   #4
vince_est
Avatar de vince_est
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais faire un essai dès que je verrai la personne à qui appartient le véhicule et vous dirai ce qu'il en est.
Vieux 11/07/2021, 10h07   #5
vince_est
Avatar de vince_est
Juste une question supplémentaire, il est où ce calculateur de remonte vitre?
C'est pas le BSI qui gère ça?
Merci d'avance
Vieux 11/07/2021, 11h56   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Dans ton moteur de vitre.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2021, 21h15   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Salut moteur LV à remplacer pour ma part.
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Sous réserve qu il soit conforme bien monté et que rien ne gêne dans la coulisse.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 13h02   #8
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Tu es sur de la référence monté du monte vitre ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 16h54   #9
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu peux changé juste le module de vitre il est flingué . test au diag cela devrait faire pareil .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
duroi (12/07/2021)
Vieux 14/07/2021, 13h34   #10
vince_est
Avatar de vince_est
Merci pour vos réponses. La référence du modèle était la même. Sur l'ancien, c'était le moteur qui était cramé. Mais si le calculateur est HS sur celui que la gars a racheté, on peut, peut-être récupérer le calculateur, si celui-ci est dans le moteur du lève-vitre, non?
Vieux 14/07/2021, 23h51   #11
duroi
Avatar de duroi
Tu peux normalement sans problème.
Vieux 15/07/2021, 14h23   #12
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Essaye de tordre ou redresser le rail
Parfois c'est simplement ca
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 23h22   #13
vince_est
Avatar de vince_est
La personne a déjà viré son ancien moteur de lève-vitre... Je vais essayer de lui en trouver un autre, pour voir! Merci pour votre aide les gars!
Problème vitre électrique arrière scénic 2 Phase 2 zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 4 07/07/2020 01h00
problème vitre électrique rachb Mécanique générale 3 02/11/2017 00h48
leve vitre passager qui fonctionne plus bmw nas33 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 28/03/2017 01h11
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
