Vieux 19/06/2023, 12h07   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Schéma électrique vitre avant berlingo b9
Bonjour, السلام عليك
Est ce que quelqu'un peut m'envoyer le schéma électrique des vitre av sur un Citroën berlingo b9 svp ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2023, 12h36   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello si les vitre ne monte plus ou ne descendre pas regardé le faisceau dans la porte en premier
Malfra90 (19/06/2023), uncleseb (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 13h14   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Non elle fonctionne mais la passager déconne. Moteur coupé elle fonctionne, Moteur tournant elle fonctionne 1 fois puis plus rien.
Du coup je voulais le schéma afin de tous contrôler
Vieux 19/06/2023, 13h39   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
voici un schema
peut etre il n ai pas bon
il faudrait ou le vin ou minimum l annee du vehicule
leve vitre sequentiel ou pas cote passager
Type de fichier : rar berlingo.rar (661,3 Ko, 25 affichages)
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
benhedi70 (25/06/2023), Jefflafrite (05/07/2023), Malfra90 (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 21h38   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Désolé j'ai pas le vin sur moi mais c'est un 2008 et c'est bien séquentiel des 2 côté
Vieux 19/06/2023, 21h39   #6
pp08
Avatar de pp08
donc le schema est peut-être pas bon
la c est a partir de 2013
Dernière modification par pp08 ; 19/06/2023 à 21h42.
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 20/06/2023, 09h13   #7
pp08
Avatar de pp08
pas trouver de schema avec vitre sequentiel cote passager en 2008
pour moi c est a partir de 2012 les vitres sequentiel
Malfra90 (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 07h55   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci quand même j'attends un copain chez Peugeot va me l'envoyer.
Sinon pour expliquer mon problème:
Côté passager juste avec le contact mis tous fonctionne nickel.
Moteur demarer la vitre descent une fois puis remonte et impossible de la refaire descendre.
Il faut couper le moteur mettre le contact pour qu'elle refonctionne.
J'ai pensé au bouton mais non toujours pareil.
Encore un problème bien compliqué qui s'annonce mais tant que j'ai pas le schéma j'ai pas envie de chercher dans toutes les directions pour rien.
Vieux 28/06/2023, 12h26   #9
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Envoyé par djams91 Voir le message
Bjr, j'ai exactement le même problème. La vitre ne fonctionne qu'au démarrage et puis plus rien. Il faut que j'arrête le mteur pour refonctionnet. As-tu trouvé une solution? Cela fait 2 mois que je cherche, même la lexia ne peut maider. J'ai même changé eeprom du bsi, cordialement
Envoi ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai une note ou autre.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2023, 14h48   #10
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Envoyé par pp08 Voir le message
voici un schema
Salut PP08, comment accèdes tu as ces schema ? Est-ce possible de les obtenirs ?Merci
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2023, 15h27   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour on dirai un probleme de masse . Je m explique il se peut que contact mis le systeme recois toute les alimentations et masse . Mais lorsque vous demarrez n y a t il pas une masse electronique qui passe au positif ou le contraire . Je vous conseille de controler les alimentation qui arrive cote passager contact mis et apres demarrage pour voir qu est ce qui change
uncleseb (30/07/2023)
Vieux 06/08/2023, 20h04   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour désolé du retard j'étais en vacances
Donc oui problème résolu et ce n'est ni un problème de masse ni de bouton.
C'est bien le moteur qui déconne enfin sa carte électronique.
J'ai la chance d'etre de la region de Peugeot et j'ai contacté un ancien collègue en R&D d'un autre service. En gros c'est du au vieillissement du moteur et des exigences électronique pour l'antipincement. Le calculo autorise la montée et bloque ensuite la descente....
Enfin bref j'ai mis un nouveau moteur et problème resolu.
D'ailleurs je prépare une vidéo YouTube sur ma chaine donc abonné vous les garsje suis presque a 1000 abonné sa m'aide beaucoup !
Voilà sujet resolu.
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
djams91 (08/08/2023), jcb31100 (06/08/2023)
Vieux 06/08/2023, 20h10   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr et merci pour le retour .ca servira a d autre
Malfra90 (06/08/2023)
Vieux 06/08/2023, 20h27   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par jcb31100 Voir le message
De rien c'est le but d'un forum dommage que la plupart des membres ne font pas de même....
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Voici ma chaîne YouTube merci à tous
https://youtube.com/@mhdperformance
Vieux 09/08/2023, 16h40   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut salam à tous,
Comme promis voici le lien de la vidéo dispo ce soir à 18hr.
https://youtu.be/uDjZcIUVVis
Merci de liker partager et vous abonné et m'aider à atteindre les 1000 abonné j'y suis presque.
Merci et barrakallah oufikoum à tous !
Cherche schéma électrique Berlingo First 1.9D bfouad PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/12/2017 11h13
Besoin du schema electrique citroen berlingo 2004 2.0 l hdi ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/04/2015 01h03
bsi 307 leve vitre avant isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/03/2015 15h41
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
cherche schema electrique berlingo 1.9d doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/11/2013 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
