Vieux 25/06/2014, 22h32   #1
reefox
Avatar de reefox
reefox is an unknown quantity at this point
Par défaut Schéma electrique leve vitre megane 2
bonsoir à tous, j'ai une renault megane 2 1.9 dci de 2002 avec un probleme de leve vitre.
Serait il possible d'avoir le schéma électrique correspondant ?
merci bien
reefox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reefox For This Useful Post:
mouhin10 (02/07/2014)
Vieux 26/06/2014, 21h47   #2
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
quel est ton probleme?
souvent boitier temic hs (boitier noir sous moteur leve vitre)
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2014, 22h41   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
d'accord avec getstouss mais elle n'ont pas toute le témic
regarde si sa correspond car il y a plusieurs model
dis moi lequels dans la piece jointe
Type de fichier : jpg 2014-06-26_223957.jpg (21,1 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : zip schéma lève vitre mégane impul.zip (24,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 27/06/2014, 14h51   #4
jpb17
Avatar de jpb17
jpb17 is an unknown quantity at this point
probleme connu sur les megane
probleme d etancheité leche vitre
demonte le panneau de porte et enléve l humidité
fait sécher tout les parties électriques (connections moteurs etc )
jpb17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 12h14   #5
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
les moteur de lève-vitre son pilotés par des masses entre chaque platine et les moteurs
et les moteurs ont une alimentation séparée
donc quelles lève-vitre ne fonctionne pas, avant ? arrière ? les deux ?
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
vitre electrique 807 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
console leve vitre land rover auto diag1 Electronique 2 04/04/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
