Vieux 08/06/2023, 14h33   #1
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Par défaut Kangoo 1.5DCi : panne à la con
Bonjour à tous
Un témoignage pour vous éviter des chercher si ça vous arrive
Sur un kangoo 1,5DCi, qui a calé en roulant, et impossible de redémarrer.
Diag : défaut pression rampe trop haute et défaut pression rampe trop basse
remplacement du filtre, recherche de prise d'air : rien
remplacement du régulateur de pression : pareil
remplacement du capteur de pression sur la rampe : pareil
remplacement de la pompe par que l'ont savait fonctionnelle : pareil
remplacement et reprogrammation des injecteurs par ceux d'un autre moteur fonctionnel : pas mieux
au bout de 10 jours à se prendre le tête, remplacement du capteur PMH : problème résolu
pourtant la mesure de régime moteur était OK, et pas d'autre défauts que ceux liés à la pression carburant...
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to bricofoy For This Useful Post:
adrianm (27/03/2026), Julien59820 (12/02/2024), Kaiser93 (12/02/2024), kis2a (11/02/2024), sadna (10/02/2024)
Vieux 08/06/2023, 15h33   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut bricofoy
merci pour le témoignage !
mais le diag : " défaut pression rampe trop haute et défaut pression rampe trop basse " .... issu de quel outil ,?
car via ma simple expérience .... sur renault dtc absent via delphi ... present via clip ! ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2023, 15h42   #3
bricofoy
Avatar de bricofoy
Envoyé par aza Voir le message
salut bricofoy
salutations
CLIP et delphi, même défauts sur les deux
avec le delphi, j'ai essayé d'enregistrer la pression sur un essai de démarrage, effectivement ça faisait des trucs étranges, avec un pic d'un coup à plus de 400 bars avant que ça retombe à 0 parceque le calculateur coupe en défaut
pourtant info régime moteur ok, AAC ok.
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
pour les defauts, des fois il n'y avait qu'un des deux ou les deux, mais l'outil de diag ne changeait rien en tout cas
et on avait essayé de débrancher le capteur PMH pour voir, on avait bien un défaut capteur et plus de mesure de régime, j'en avais conclu que le capteur fonctionnait. Valeur de résistance OK au multimètre, aussi. et pourtant....
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Seev59 (09/06/2023)
Vieux 08/06/2023, 15h44   #4
aza
Avatar de aza
et pour la valeur réelle du régime moteur sous démarreur .... vous n'avez pas remarquer quelle est aléatoire ( non linéaire )! ! ! ( dus au changement ohmique du capteur ) a cause de la température ! !
Vieux 08/06/2023, 16h15   #5
aza
Avatar de aza
conclusion capteur HS ... malgré un contrôle réussi ! ! !
Vieux 08/06/2023, 16h54   #6
Hello calculateur hs??
Vieux 10/02/2024, 21h37   #7
bricofoy
Avatar de bricofoy
non, ce n'était pas le cas, autant que je me souvienne.
Kangoo 1.5dci Caddox Immobilizer dumps/solutions 34 04/10/2020 18h13
pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi peymot Renault, Dacia, Nissan 15 08/01/2019 16h11
kangoo 1.5dci qui refuse de démmarre carto Renault, Dacia, Nissan 19 17/09/2018 21h29
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
