Vieux 08/03/2023, 08h42   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut C3 A51 folle et démarreur lance plus
Salut à tous un amis à acheter une auto en panne c3 A51
De memoir année 2010
1l6 hdi 92 CV
Véhicule arriver dans l'état on ne sait pas exactement ce qui a été fait avant
Donc véhicule ne démarre pas
Feu et essuis glace allumer en permanence
Anomalie antivol à l'obd
Des tiret à la place du kilometrage
Qund on tourne la clé on entent le relais claquer dans la bsi mais le démarreur ne lance pas
Passage au diag
Pas de sialogue avec abs et da ni com2000
J'ai essayer de Shunter l'abs pareil
Vérifier le réseau can
Une fois Shunter le bloc abs j'ai mes 60 ohm (61 exactement)
Changer le com200 idem
Clonage bsi rien toujours
J'ai donc récupéré le code clé
Émuler le code et l' envoyer à l'ecu
Puis Shunter le fil du démarreur au bsm
La elle démarre et tourne très bien
Et je retrouve la com avec abs et da
Et le Kilométrage réapparaît au tableau de bord
Impossible à effacer les défaut de l'ecu moteur sa m'écrit échec à chaque fois
Voilà une photo des défaut trouver dans échu moteur et bsi
Si sa parle à quelqun
Merci la team
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/03/2023, 09h05   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut commence par un bsm de memoire ca doit etre un r09 voir r08 regarde s ils n ont pas mis un L06 a la place puis aussi de controler tes alim au com 2000
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2023), baccaraboss (09/03/2023), skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 09h09   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Salut bsm
On en a changer 3 ou 4 de memoir
Faudrez que je regarde les réf
Mais il me semble qu'il y a un r09 dans le lot
Le com2000 on a pas vérifier les alim mais il a eter changer et terter sur une autre auto
A je penserai a regarder les alims ce soir
Des que j'i 5bmin je regarde Shema et test les alim
merci pour la piste
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 08/03/2023, 09h16   #4
DAVID02620
bon courage l ami
skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 12h00   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
A chaque fois que j ai eu tes symptômes c etait le bsm.
Dans ton cas on dirait que l abs aussi a pris un coup.
Je confirme r09 pour le bsm. Voir si le fusible du demarreur est bien alimenté aussi.
Verifier aussi les goulotte d evacuation si elle n ont pas ete bouché et si de l eau ne s est pas infiltré ds le fasceau en dessous de batterie bsm.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 12h24   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Il me semble oui qu il y avait beaucoup de soucis de bsm qui causaient ces symptômes fréquemment sur ce modèle
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 13h27   #7
Hello sur a51 comme sur ds3 à ma connaissance bsm r08 si pas à ti brouillard à l avant de tête et r09 si anti brouillard mais regarde bien les fils prêt du bsm torsadé
baccaraboss (09/03/2023), DAVID02620 (08/03/2023), skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 13h29   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Merci à vous
Je vais chercher après un bsm
Oui elle a les anti brouillard
Donc r09
Et je vais me pencher sur le faisceau coter bsm
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
baccaraboss (09/03/2023), DAVID02620 (08/03/2023), vv58 (11/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 13h56   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut skeuf,
Pas de trace d’eau ou d’oxydation sur prise bsm ?
skeuf (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 13h59   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Salut skeuf,
Salut jock
Non pas de trace d'oxydation mais le bsm a éter trifouiller donc je vais le changer pour être sur et m'enlever sa de la tete
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 08/03/2023, 14h26   #11
DAVID02620
pour moi tu devrait mettre un bsm r09 testé et regarder pourquoi tu ne dialogue pas avec ton com 2000 d ou ton probleme d'antidemarrage c est la priorité
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2023, 14h28   #12
skeuf
Avatar de skeuf
C'était prévu je vais regardé ou sont le alim pour le com et les contrôler après avoir changer le bsm
Ou avant si j'en trouve pas rapidement
DAVID02620 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 09h41   #13
DAVID02620
l alim doit venir du bsi
skeuf (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 10h11   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Salut david
oui un généreux collègue m'a envoyer le Shema
Le + EN VOIE 5 du 6vois gris
Il arrive du bsi pin 1 de la fiche 10 voie noir
Et la masse en pin 4 de cette même fiche
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
Faut que je trouve le temps d'aller voir mais ici le temps le permet pas véhicule sous la pluie
Pas évident à bossez sous la flotte
Je redonne des news des que je m'en occupe
baccaraboss (09/03/2023), DAVID02620 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 19h34   #15
DAVID02620
nickel , bon courage avec ce temps
skeuf (10/03/2023)
Jaguar xf 250 de 2015 ne lance pas le demarreur Nicolas13007 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 18/02/2023 10h22
aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? master77 PSA Group Peugeot, Citroën 38 25/09/2022 08h12
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 26 09/04/2022 06h41
207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups Baldman PSA Group Peugeot, Citroën 32 02/04/2020 01h30
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
