Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous un amis à acheter une auto en panne c3 A51
De memoir année 2010 1l6 hdi 92 CV Véhicule arriver dans l'état on ne sait pas exactement ce qui a été fait avant Donc véhicule ne démarre pas Feu et essuis glace allumer en permanence Anomalie antivol à l'obd Des tiret à la place du kilometrage Qund on tourne la clé on entent le relais claquer dans la bsi mais le démarreur ne lance pas Passage au diag Pas de sialogue avec abs et da ni com2000 J'ai essayer de Shunter l'abs pareil Vérifier le réseau can Une fois Shunter le bloc abs j'ai mes 60 ohm (61 exactement) Changer le com200 idem Clonage bsi rien toujours J'ai donc récupéré le code clé Émuler le code et l' envoyer à l'ecu Puis Shunter le fil du démarreur au bsm La elle démarre et tourne très bien Et je retrouve la com avec abs et da Et le Kilométrage réapparaît au tableau de bord Impossible à effacer les défaut de l'ecu moteur sa m'écrit échec à chaque fois Voilà une photo des défaut trouver dans échu moteur et bsi Si sa parle à quelqun Merci la team ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut commence par un bsm de memoire ca doit etre un r09 voir r08 regarde s ils n ont pas mis un L06 a la place puis aussi de controler tes alim au com 2000
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
#3 | |
On en a changer 3 ou 4 de memoir Faudrez que je regarde les réf Mais il me semble qu'il y a un r09 dans le lot Le com2000 on a pas vérifier les alim mais il a eter changer et terter sur une autre auto A je penserai a regarder les alims ce soir Des que j'i 5bmin je regarde Shema et test les alim merci pour la piste Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023) |
bon courage l ami
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | skeuf (08/03/2023) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
A chaque fois que j ai eu tes symptômes c etait le bsm. Dans ton cas on dirait que l abs aussi a pris un coup. Je confirme r09 pour le bsm. Voir si le fusible du demarreur est bien alimenté aussi. Verifier aussi les goulotte d evacuation si elle n ont pas ete bouché et si de l eau ne s est pas infiltré ds le fasceau en dessous de batterie bsm. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | skeuf (08/03/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Il me semble oui qu il y avait beaucoup de soucis de bsm qui causaient ces symptômes fréquemment sur ce modèle
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | skeuf (08/03/2023) |
Hello sur a51 comme sur ds3 à ma connaissance bsm r08 si pas à ti brouillard à l avant de tête et r09 si anti brouillard mais regarde bien les fils prêt du bsm torsadé
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Merci à vous
Je vais chercher après un bsm Oui elle a les anti brouillard Donc r09 Et je vais me pencher sur le faisceau coter bsm Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
Salut skeuf,
Pas de trace d’eau ou d’oxydation sur prise bsm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | skeuf (08/03/2023) |
#10 | |
Non pas de trace d'oxydation mais le bsm a éter trifouiller donc je vais le changer pour être sur et m'enlever sa de la tete Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023), DAVID02620 (08/03/2023) |
#11 |
pour moi tu devrait mettre un bsm r09 testé et regarder pourquoi tu ne dialogue pas avec ton com 2000 d ou ton probleme d'antidemarrage c est la priorité
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023), skeuf (08/03/2023) |
#12 | |
Ou avant si j'en trouve pas rapidement Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DAVID02620 (09/03/2023) |
#13 |
l alim doit venir du bsi
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | skeuf (09/03/2023) |
#14 |
Salut david
oui un généreux collègue m'a envoyer le Shema Le + EN VOIE 5 du 6vois gris Il arrive du bsi pin 1 de la fiche 10 voie noir Et la masse en pin 4 de cette même fiche ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h05 ---------- Faut que je trouve le temps d'aller voir mais ici le temps le permet pas véhicule sous la pluie Pas évident à bossez sous la flotte Je redonne des news des que je m'en occupe Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023), DAVID02620 (09/03/2023) |
#15 |
nickel , bon courage avec ce temps
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | skeuf (10/03/2023) |
| Jaguar xf 250 de 2015 ne lance pas le demarreur | Nicolas13007 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 18/02/2023 10h22 |
| aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? | master77 | PSA Group Peugeot, Citroën | 38 | 25/09/2022 08h12 |
| Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 09/04/2022 06h41 |
| 207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups | Baldman | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 02/04/2020 01h30 |
| demarreur se lance plus megane2 dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 17/05/2014 16h22 |
