![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite a un montage sur le pont débranchement de la batterie et remplacement phare gauche le véhicule ne veut plus démarrer , le contact se met j’appuie sur le frein comme indique pour démarrer et le contact se coupe , je n'ai pas d'alimentation sur la pompe de gasoil et le verrou de colonne ne se verrouille pas je vous met le log du diag en piece jointe, si qq'un a deja eu le cas ! j'ai vu que il fallait faire une procedure du style frm bmw ou un appareillage antidémarrage , j'ai autel maxi com mk908 , abrites ori
Personne n"a eu le cas ?
vite fais , j'ai jeté un œil , pour moi : B10A2-32 Permanent Entrée de collision. faire un reset , effacer tous les dtc , voir ce qui reste peut etre Interrupteur à inertie qu'il faut reseter ---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- faire le diag avant d'intervenir sur le véhicule !!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nicolas13007 (13/02/2023) |
Bonjour Zenata je ne communique pas avec l airbag , faire un reset de quoi et comment ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/02/2023 à 19h56. |
effacement de tous les modules et post
et penches toi pour voir pourquoi tu communiques pas avec module airbag
J ai appelle un pote chez Land Rover et il me dit que les clefs serait déprogrammer je ne sais pas quoi dire , je vais récupérer le KVM et je vais essayer de reprogrammer les clefs
Quelq'un aurait il le pin out airbag VF:SAJBB4BK4GCY01632
Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/02/2023 à 22h02. |
Reference boitier airbag pour pin out
gx73-14d374-ak bosch 0285013670 12 GND 13 +12V 35 CAN H 36 CAN L est ce que c bien ca si qq'un pouvait me le confirmer Dernière modification par Nicolas13007 ; 14/02/2023 à 12h37. |
Bonjour personne n'a un Carprotool pour regarder le pin out de ce calculateur d'airbag ?
#10 |
Tiens ton pinout
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Nicolas13007 (15/02/2023) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
je viens de tomber sur ton poste, avant tout, essaye de débrancher le nouveau phare installé si jamais il est en court circuit vérifier si trace d'eau dans le coffre ou ... Vérifier tes branchements des masses et les alimentations si sont bien fixées et fusibles ... une fois, tu recupère la com avec tous les boitiers, si tu auras toujours le prb des clés, tu essairas l'apprentissage des clés avec Abrites ou Autel |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | Nicolas13007 (16/02/2023) |
#12 | |
as tu pu avancer sur ton chantier? moi je viens de tourner la page de XF250 ! |
| aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? | master77 | PSA Group Peugeot, Citroën | 38 | 25/09/2022 08h12 |
| Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 09/04/2022 06h41 |
| 207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups | Baldman | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 02/04/2020 01h30 |
| Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud | islemnnc | Mécanique générale | 17 | 23/06/2019 19h14 |
| demarreur se lance plus megane2 dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 17/05/2014 16h22 |
