Salut les amis.
Je viens de remplacer un moteur en échange standard sur un Peugeot Boxer 2.2 HDI de 2014 et je trouve que les injecteurs claquent beaucoup à froid. La caisse à 300 000 km et l'injection BVM aussi. Cela pourrait venir de la pompe de gavage qui ne débite pas assez ? car au démarrage après qques jours au repose il démarre mais broute un peut. Merci de votre aide les amis. YomGui ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- les injecteurs claques fort à froid lorsque le véhicule est en route et qu'on force pour avoir de la puissance moteur. Pas au ralenti. Moteur chaud il va très bien par contre.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | tedx974 (11/03/2023) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c est le fameux moteur puma ,as tu essayer deja de les programmer?
il me semble pas de programmation dessus. et je les ai replacé au même endroit donc au pire pas de programmation :-)
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | pp08 (14/01/2023) |
Si il y a une programmation moteur chaud qui s’effectue pour ajuster justement le débit. Moteur échange standard donc sûrement taux de compression plus haut donc adaptatif moteur à refaire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut a combien est ta pression de rail au ralenti ?
je regardes ça demain avec diagbox pour les pression rail etc... et je vous tiens au jus les amis
Avec quoi tu programmes "moteur chaud" comme tu dis ?
![]() Date d'inscription: mai 2010
Salem
si c'est un moteur PUMA avec calculateur VISTEON DCU 102 tu vas a pack reparation tu as plusieurs onglets suivant ce que tu dois réinitialiser suit la procédure température moteur température air température g-oil sont pris en considération si tu as un paramètre qui n'est pas normal la réinitialisation ne passe pas suit les consignes bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
#9 | |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour YomGui,
Le fait de déposer et reposer la pompe ou injecteurs, cela nécessite obligatoirement un apprentissage derrière. Donc, faudrait lancer un apprentissage Pompe HP puis celui des injecteurs en passant par le menu pièces de rechange. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
#11 |
Yep je regardes ça demain pour faire les apprentissages. Je ne pensais pas qu'il était necessaire de le faire même si c'est avec le calculateur identique etc... car c'est que la mécanique qui change pas l'électronique qui est replacée au même endroit.
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | karimus (10/01/2023) |
#12 |
Salem
après toute intervention sur moteur sur toutes les marques il faut automatiquement faire une réinitialisation tu verras un changement net de fonctionnement bon courage
#13 |
Moteur tournant avec diagbox faut suivre la procédure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
Merci par avance
#15 |
Dans apprentissages injecteurs tu suis la procédure moteur chaud laisser tourner le moteur puis monter en regime c’est tout indiqué dans diagbox suffit de suivre la procédure apres avoir codé les injecteurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Outils de la discussion | |
| Problème régime moteur suite remplacement SID 801A | Pti demon | Réparation & Programmation | 7 | 11/08/2022 12h19 |
| clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR | skaner69 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 21/04/2019 10h26 |
| psg16 echange standard | Tidus97 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 14/03/2018 20h45 |
| Injecteur échange standard HS. | Binbin | Probleme des membres | 5 | 08/09/2016 13h17 |
| Turbo 1.6 HDI Echange standard - Géométrie à l'envers ? | toto607 | Mécanique générale | 15 | 20/04/2016 16h09 |
