Vieux 12/09/2022, 23h29   #16
Sharoush
Avatar de Sharoush
Sharoush is an unknown quantity at this point
Bonjour Maxtar,
C'est ce que j'ai fait mais les schémas ne montrent pas toutes les pins.
En tout cas vu que court circuit est à la masse, j'ai testé la continuité de la pin 26 avec toutes les autres.
Sharoush est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2022, 19h09   #17
Sharoush
Avatar de Sharoush
J'ai vu un mécano qui me dit que ça vient de l'airbag même, il était sûr de lui! Moi moins.
The Following User Says Thank You to Sharoush For This Useful Post:
Maxtar (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 21h36   #18
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
En testant la résistance de ton airbag en mode ohm avec le multimètre tu trouve quoi?(sans rester trop longtemps sur la mesure )
En faisant bien sur attention à pas te coller à l airbag si il déclenche .
On respecte bien les procédures de securité!!!
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Sharoush (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 22h07   #19
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Maxtar Voir le message
Assurez-vous de ne pas utiliser un multimètre lors du test des airbags ou vous finirez par les déployer.
Maxtar (24/09/2022), Sharoush (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 23h32   #20
Sharoush
Avatar de Sharoush
Non je ne l'ai pas fait, étant donné que je ne l'est pas démonter de la voiture je ne voulais pas me retrouver avec un trou dans le tableau de bord 😅
Maxtar (25/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 00h08   #21
peut etre ton boitier airbag mal codé
post log auto scan vcds
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
tu debranches le connecteur et tu places sur le connecteur une resistance
de 1,8 ou 2 ohms , effacement dtc , si c'est ok , c'est ton airbag qui est hs
Maxtar (23/09/2022), Sharoush (25/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 09h35   #22
Maxtar
Avatar de Maxtar
Oui effectivement tu as raison en simulant seulement l airbag avec une résistance c est beaucoup plus safe.
Vieux 23/09/2022, 10h44   #23
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Comme tu l'as mentionné dans ton 1er post, tout est déjà ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=102644
- Mets une résistance (que tu mesures précisément) autour de 2,5 Ohms à la place de ta cartouche airbag.
- Puis mesure la résistance entre pin18 et pin19 (sur connecteur EcuAirbag débranché) .
- Si tu retrouves la même valeur c'est que ton câblage est OK.
A partir de là, tu branches ton boitier airbag (toujours avec résistance en bout de ligne).
- Si ton DTC est tjrs là et persiste, c'est ton EcuAirbag qui a un soucis en interne.
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (23/09/2022), Fastdiag (23/09/2022), Maxtar (23/09/2022), Sharoush (25/09/2022), zenata (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 01h11   #24
Sharoush
Avatar de Sharoush
Envoyé par fuzz Voir le message
Scan pour voire quel erreur tu as. Launch autel arrive a faire un clear sur c'est ecu generalement
Oui si tu as un boitier identique tu peut le remplacer. Mais il faudra faire l'adaptation avec Odis online
Je reviens à ma question du départ, comment se fait concrètement cette adaptation ? A qui je pourrais m'adresser pour ça ?
Merci d'avance
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
Merci je vais refaire les tests et vous tiendrai au courant
Vieux 25/09/2022, 10h05   #25
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Cherche quelqu'un qui a Odis.
ou VCDS ou un autre scanner (mais je pense pas que tu pourra faire l'adaptation avec) Juste determiner la faute avec. ensuite decider de la marche a suivre
Ou ouvre le boitier est dis moi ce qu'il y a l'interieur
EEprom or MCU est le numero
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 25/09/2022, 15h49   #26
Sharoush
Avatar de Sharoush
Je viens de refaire les tests:
Je mesure bien la même valeur que la résistance entre la pin 18 et 19 du connecteur ecu airbag. Et si je le branche, et que j'efface le défaut, il revient aussitôt.
Maxtar (25/09/2022)
Vieux 27/09/2022, 21h45   #27
Maxtar
Avatar de Maxtar
Salut saroush
Tu as bien rebrancher ta prise ecu airbag avec la résistance connecter en lieu et place de la cartouche airbag c est ça??
Ton défaut est revenu donc tu as écarter ta filasse et ta cartouche il faut donc que tu remplace ton écu airbag.
Cdt
Sharoush (27/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 00h23   #28
Sharoush
Avatar de Sharoush
Salut saroush
Exactement
QUOTE=Maxtar;948889]Ton défaut est revenu donc tu as écarter ta filasse et ta cartouche il faut donc que tu remplace ton écu airbag.
Cdt[/QUOTE]
J'ai trouvé pas mal d'ecu en occasion sur ebay pour une soixantaine d'euros (même référence que le mien), mais aucun neuf, je ne sais combien ça coûte chez VW, et s'ils veulent me vendre seul sans être obligé de refaire un diag chez eux ?
Vieux 28/09/2022, 20h43   #29
jpay2
Avatar de jpay2
cc a la masse veut dire fils touche la masse
donc si tu debranche ton connecteur et que tu n'a pas de continuitee a la masse d'aucun fils (pense a deverrouiller la securitee du connecteur qui te met a la masse (clips de verrouillage ouvre les lamelle de mise a la masse dans le connecteur ))cela s'annoce pas bien
en configue tu ne peut ejecter une ligne n1, la 2 pourquoi pas , mais la 1 ....y a pas moins
tres souvent , sur ces ecu , il yt a bien des defaut internes (que je ne cherche jamais risque mort d'homme en cas d'accident, donc poubelle )
tres souvent, les defaut quand l'ecu n'est pas alimenter ne se produisent pas *
apres 15/45min de mise sous tension , la ^panne apparait
tres souvent aussi , le +perment ou apc genere le probleme (donc separer les lignes , et voir quand le probleme vient )
tu te met en valeur reel au diag et tu voit l'etat
trop haut /trop basse /ok/invalide
deja tu voit la ligne et ce que voit l'ecu
j'insiste sur le deverrouillage dans le connecteur , deja vu des dizaines de fois, clips de verrouillage du connecteur manque petit bout , et quand tu le branche cela ne deverrouille pas la lammelle dans le connecteurs
donc si tu peut deja changer l'etat au diag ,meme apres plusieurs miniutes ou heure pour etre 100% sur , ta panne n'est pas ecu
si t'a panne n'est pas presente a froid (a la premiere mise sous contact )et sans rien toucher ni demarrer l'auto , le voyant s'allume apres quelques minutes (1h max ) =100% ecu
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Maxtar (29/09/2022), samb4064 (29/09/2022), Sharoush (30/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 11h03   #30
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pb airbag
SALUT
C'est tous simplement l'airbag frontal passager soit tu as un souci sur le connectique soit le détonateur lui meme est hs pour ce la il consiste a déposer la boite a gant.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Recherche ecu airbag touran CoLLosSe44 Vente, Achat, Echange 2 20/06/2022 23h18
Airbag Touran 00589 CoLLosSe44 Airbag 68 04/04/2022 20h34
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
