J'ai depuis peu ce défaut: 00589 - Détonateur 1 d'airbag (côté passager AV) (N131) 007 -c.c. à la masse - Témoin allumé Je viens ici car je commence a secher J’ai un soucie avec le airbag N131 ( passager avant ) Voiture jamais accidentée. J'ai eu exactement le même soucis que ce post: https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=102644 J'ai donc suivi tous les tests cités dans ce post, a savoir : Nettoyer tous les connecteurs avec du nettoyant pour connecteurs: défaut toujours là. Test continuité depuis le connecteur airbag jusqu'au connecteur du calculateur: OK il y a continué. Test de continuité entre les 3 pins du connecteur airbag calculateur branché : OK pas de continuité. Test de continuité entre les pins 18, 19 et 26 (la masse) : OK pas de continuité. Mesure de la résistance entre la pin 18 19 du connecteur du calculateur airbag avec l'émulateur branché: OK, je trouve presque la même résistance que l'émulateur. Résultat je soupçonne aussi le calculateur airbag, je voulais donc savoir si je peux acheter un d'occasion ou bien un nouveau (vierge). Merci d'avance |
Petit Up...
Y 'a vraiment personne pour me répondre ? |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ,
Si il y’a du monde , peut être que tu demande de l aide avec insistance et que tu n’a pas insisté pour aider les autres , il faut tester la ligne airbag en question pour savoir si écu ou ligne ou airbag en cour circuit à la masse , la suite après un clic sur réputation et un thanks et de la gentillesse et si tu as un peu d’équipement comme un multimètre qui fais ohmmètre ,on pourra se mettre au travail. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Oui j'ai bien un multimetre. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Scan pour voire quel erreur tu as. Launch autel arrive a faire un clear sur c'est ecu generalement Oui si tu as un boitier identique tu peut le remplacer. Mais il faudra faire l'adaptation avec Odis online Ou lis le dump est corrige le ---------- Post added at 07:46 PM ---------- Previous post was at 07:44 PM ---------- Par erreur je veut dire si le circuit est soit ouvert ou court circuite |
| The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | Sharoush (31/08/2022) |
L'erreur est bien 00589, qui revient après chaque effacement par le VCDS. J'ai bien fait toutes les mesures possibles (voir mon 1er poste). Concernant le Dump, me semble il que c'est dans le cas d'un déclenchement Airbag, non ? |
bonjour a tous
as tu vérifier si tu avais le contacteur pour désactiver l'air bag passager |
| The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post: | Sharoush (03/09/2022) |
Oui je l'ai. Mais qu'elle que soit sa position, le défaut airbag reste affiché. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Tu as un cour circuit à la masse donc potentiellement un fil qui doit touché un neutre châssis.. Il faut donc que tu test toute tes pin alim avec le neutre châssis. |
| The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | Sharoush (03/09/2022) |
Il me semble que je l'ai déjà fait, j'ai branché la com du multimetre sur la masse du connecteur puis j'ai fait un test de continuité sur toute les pines une à une. Peut être que je dois le refaire en branchant le COM du multimetre sur une masse du chassis. T'aurais le numéro de la ou les pines d'alim du calculateur Airbag stp ? |
Bonjour saroush
Je n ai aucun shemas. En revanche tu pourras trouver ton bonheur dans la rta de ton véhicule. En dépannage il est plus facile de travailler avec des shemas. En cherchant sur le site tu devrais trouver ta rta! |
| The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | Sharoush (04/09/2022) |
Bonjour Maxtar,
Alors je n'ai pas réussi à trouver la RTA de mon touran. Donc batterie débranchée, j'ai débranché le connecter du calculateur, puis j'ai vérifié s'il y a une continuité entre la pine 26 (la masse) et toutes les autres pines du connecteur. Je n'ai pas trouvé de court circuit. J'ai fait de même côté calculateur (non vissé au châssis). Pas de court circuit non plus. Par contre en repensant à la chose, je ne sais pas s'il faut plutôt refaire ce test avec le calculateur vissé sur le châssis ? Chose bizarre je n'ai pas trouvé de continuité entre la pine 26 et le chassis, sachant que c'est le seul connecteur que j'ai débrancher ! |
Saroush tu peux te servir des schémas du post dans lesquels tu as vu le même prix même que toi https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&d=1647710240 https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&d=1647710248 |
| The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | Sharoush (12/09/2022) |
#15 |
Bonjour saroush
Ou en ai tu de ton dépannage ?? |
| The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | Sharoush (17/09/2022) |
| Recherche ecu airbag touran | CoLLosSe44 | Vente, Achat, Echange | 2 | 20/06/2022 23h18 |
| Airbag Touran 00589 | CoLLosSe44 | Airbag | 68 | 04/04/2022 20h34 |
| fap et egr off touran 140 | mecans | Chiptuning | 4 | 30/08/2015 13h08 |
| reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran | requin51 | Airbag | 4 | 27/07/2015 11h36 |
| ESP sur Touran | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 30/03/2015 11h58 |
