Vieux 21/06/2022, 23h41   #1
Sharoush
Avatar de Sharoush
Sharoush is an unknown quantity at this point
Par défaut Airbag Touran
J'ai depuis peu ce défaut:
00589 - Détonateur 1 d'airbag (côté passager AV) (N131)
007 -c.c. à la masse - Témoin allumé
Je viens ici car je commence a secher
J’ai un soucie avec le airbag N131 ( passager avant )
Voiture jamais accidentée.
J'ai eu exactement le même soucis que ce post:
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=102644
J'ai donc suivi tous les tests cités dans ce post, a savoir :
Nettoyer tous les connecteurs avec du nettoyant pour connecteurs: défaut toujours là.
Test continuité depuis le connecteur airbag jusqu'au connecteur du calculateur: OK il y a continué.
Test de continuité entre les 3 pins du connecteur airbag calculateur branché : OK pas de continuité.
Test de continuité entre les pins 18, 19 et 26 (la masse) : OK pas de continuité.
Mesure de la résistance entre la pin 18 19 du connecteur du calculateur airbag avec l'émulateur branché: OK, je trouve presque la même résistance que l'émulateur.
Résultat je soupçonne aussi le calculateur airbag, je voulais donc savoir si je peux acheter un d'occasion ou bien un nouveau (vierge).
Merci d'avance
Sharoush est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2022, 00h16   #2
Sharoush
Avatar de Sharoush
Petit Up...
Vieux 07/08/2022, 18h32   #3
Sharoush
Avatar de Sharoush
Y 'a vraiment personne pour me répondre ?
Vieux 07/08/2022, 19h14   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello ,
Si il y’a du monde , peut être que tu demande de l aide avec insistance et que tu n’a pas insisté pour aider les autres , il faut tester la ligne airbag en question pour savoir si écu ou ligne ou airbag en cour circuit à la masse , la suite après un clic sur réputation et un thanks et de la gentillesse et si tu as un peu d’équipement comme un multimètre qui fais ohmmètre ,on pourra se mettre au travail.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Fastdiag (07/08/2022), fenril68 (08/08/2022), Maxtar (03/09/2022), Sharoush (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 17h18   #5
Sharoush
Avatar de Sharoush
Oui j'ai bien un multimetre.
Vieux 31/08/2022, 17h46   #6
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Scan pour voire quel erreur tu as. Launch autel arrive a faire un clear sur c'est ecu generalement
Oui si tu as un boitier identique tu peut le remplacer. Mais il faudra faire l'adaptation avec Odis online
Ou lis le dump est corrige le
---------- Post added at 07:46 PM ---------- Previous post was at 07:44 PM ----------
Par erreur je veut dire si le circuit est soit ouvert ou court circuite
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 01/09/2022, 23h28   #7
Sharoush
Avatar de Sharoush
L'erreur est bien 00589, qui revient après chaque effacement par le VCDS.
J'ai bien fait toutes les mesures possibles (voir mon 1er poste).
Concernant le Dump, me semble il que c'est dans le cas d'un déclenchement Airbag, non ?
Vieux 02/09/2022, 22h09   #8
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
bonjour a tous
as tu vérifier si tu avais le contacteur pour désactiver l'air bag passager
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post:
Sharoush (03/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 00h02   #9
Sharoush
Avatar de Sharoush
Oui je l'ai. Mais qu'elle que soit sa position, le défaut airbag reste affiché.
Vieux 03/09/2022, 01h02   #10
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
Envoyé par Sharoush Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=102644
Merci d'avance
Bonjour saroush dans ton descriptif de mesure de continuité je ne vois pas de mesure entre l alim du connecteur et le neutre voiture (châssis)
Tu as un cour circuit à la masse donc potentiellement un fil qui doit touché un neutre châssis..
Il faut donc que tu test toute tes pin alim avec le neutre châssis.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Vieux 04/09/2022, 12h28   #11
Sharoush
Avatar de Sharoush
Il me semble que je l'ai déjà fait, j'ai branché la com du multimetre sur la masse du connecteur puis j'ai fait un test de continuité sur toute les pines une à une. Peut être que je dois le refaire en branchant le COM du multimetre sur une masse du chassis. T'aurais le numéro de la ou les pines d'alim du calculateur Airbag stp ?
Vieux 04/09/2022, 16h22   #12
Maxtar
Avatar de Maxtar
Bonjour saroush
Je n ai aucun shemas.
En revanche tu pourras trouver ton bonheur dans la rta de ton véhicule.
En dépannage il est plus facile de travailler avec des shemas.
En cherchant sur le site tu devrais trouver ta rta!
Sharoush (04/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 23h35   #13
Sharoush
Avatar de Sharoush
Bonjour Maxtar,
Alors je n'ai pas réussi à trouver la RTA de mon touran.
Donc batterie débranchée, j'ai débranché le connecter du calculateur, puis j'ai vérifié s'il y a une continuité entre la pine 26 (la masse) et toutes les autres pines du connecteur. Je n'ai pas trouvé de court circuit.
J'ai fait de même côté calculateur (non vissé au châssis). Pas de court circuit non plus. Par contre en repensant à la chose, je ne sais pas s'il faut plutôt refaire ce test avec le calculateur vissé sur le châssis ?
Chose bizarre je n'ai pas trouvé de continuité entre la pine 26 et le chassis, sachant que c'est le seul connecteur que j'ai débrancher !
Vieux 09/09/2022, 08h06   #14
Maxtar
Avatar de Maxtar
Saroush tu peux te servir des schémas du post dans lesquels tu as vu le même prix même que toi
https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&d=1647710240
https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&d=1647710248
Sharoush (12/09/2022)
Vieux 12/09/2022, 22h42   #15
Maxtar
Avatar de Maxtar
Bonjour saroush
Ou en ai tu de ton dépannage ??
Sharoush (17/09/2022)
Recherche ecu airbag touran CoLLosSe44 Vente, Achat, Echange 2 20/06/2022 23h18
Airbag Touran 00589 CoLLosSe44 Airbag 68 04/04/2022 20h34
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
