bonsoir a toustoujour mon voyant anti demarage reste fixe sur master 2.5 DCI??FUSIBLE OK,relais ok, merci atous
salut .j ai eu le même souci sur mon vivaro , c était un problème lier a un relais dans l uch qui faisait dysfonctionné l antidémarrage .Tu peux essayé de faire désactiver l antidémarrage par un logiciel dédié ou comme moi avec un emulateur que tu branche sur l obd2 . le lien de celui que j ai acheté: https://www.ebay.fr/itm/323777003041...AAAOSwYXVcsoJQ
| The Following User Says Thank You to SATON23 For This Useful Post: | master77 (15/07/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, as tu contrôlé ton réseau Can? Le premier post a été supprimé ?
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | master77 (11/07/2022) |
bonsoir, oui je comprend pas qui la etais supprimer mon premier post ,et pourquoi????que doit je faire?? merci
salut, relais ok ça veut tout est rien dire, le relais injection claque ? Tu as de la communication avec le calculateur moteur ?
Il faut faire des efforts l ami si tu veux de l aide, on est pas sur caradisiac... |
Hello ben je ne sais pas pourquoi mais tu mets pas du tiens ont ta demander de contrôler quelque choses pas de réponse concrète..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | master77 (15/07/2022) |
BONJOUR, reseau can sur la prise diagnostique 6 et 14?merci
Hello oui sur le prise diag
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | master77 (17/07/2022) |
bonsoir si je trouve 120 homs il faut en deduire ?????merci
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,si tu trouve 120ohms ça veu dire que la terminaison est bonne donc ton bus est ok pas de fils coupé (ecu débrancher ,j’ai oublié de préciser , lol je me suis compris moi même sur ce coup là )
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/07/2022 à 11h11. |
#11 | |
Salut Euhhhh 120 0hm dialogue pas avec un calculateur, 60ohm résistance terminaison du réseau 120 si calculateur débrancher. Tu communiques donc pas avec un calculateur si tout est branché, donc soucis calculateur ou réseau ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par Jock66 ; 17/07/2022 à 10h38. |
#12 | |
Oups jock66, il y’avais une incompréhension Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h12 ---------- Pour 120 ohms de chaque bout en parallèle vu que même valeurs on divise 120 par 2 et cela fais 60ohms Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Jock66 (17/07/2022) |
#13 |
Effectivement 2x2 résistance de 60 ohm, du coup 120 ohm en parallèle. Du coup 1/res réseau = 1/120+1/120 1/Résistance réseau = 2/120 = 60 ohm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 |
Salut voilà...enfin on avance...si ta mesure est calculateur en place....maintenant contrôle entre la broche calculateur moteur et la prise obd...tu doit avoir un des deux Can coupés...
Regarde le faisceau a environ 30cm de la prise calculateur un des deux fil torsadés... Sinon ça peut être pied de caisse avant gauche a côté de la pédale d'embrayage ou sous le cache d'entrée de porte en direction du bloc ans. ---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- Enfin je sait plus j'ai un doute sur la résistance m'ont embrouillé les collègues... lol...En tout ças après multiples cas ( j'entretiens une flotte de véhicules...et on a eu plein de trafic a un moment ) moi je contrôle directement la continuité entre obd et calculo et pas la résistance...mais de mémoire entre canl et Canh tu devais avoir 60 Si tout est connecté enfin c'est je crois ce que j'ai appris |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | zav_ze_best (17/07/2022) |
#15 |
Trafic et master souvent le fil de la batterie qui alimente les relais coupe le long de la boite. Du coup relais non alimenté et calculateur non alimenté aussi. Tu as 12v au maxi fusibles et relais ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Rallyeman (27/07/2022) |
| voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? | master77 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 05/07/2022 21h08 |
| Master 2.5 dci 2008 voyant d'antidémarrage rouge fixe | Nabs78 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 02/11/2018 00h57 |
| trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/09/2018 14h00 |
| Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2017 22h47 |
| CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe | TAGADA | Transponder, code pin | 14 | 26/11/2013 14h16 |
