Vieux 14/05/2022, 00h42   #16
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt ,j ai eu un probleme similaire sur ford fiesta 2008 ,il faut synchroniser le pats compteur ecu ,si tu as quelqu un de ton entourage qui possede un autrel im c est en 2 minutes...
Vieux 14/05/2022, 08h07   #17
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, aujourd'hui au launch Pièce jointe 94803Pièce jointe 94804
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Si tu a une obdlink ex installé forscan il te fait le calcul automatiquement
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
gary89 (19/05/2022), nabin70 (14/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 18h53   #18
gary89
Avatar de gary89
Salut, l'ai suivi ton conseil (Farouk) j'ai installé programmation en moins de 2 minutes trop content et surtout trop facile avec les bons outils. Merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Farouk68260 (19/05/2022), MOUS25 (19/05/2022)
Vieux 02/07/2022, 10h10   #19
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, bon le client du Ford ma passer un coup de fil hier, le véhicule démarre plus... il a perdu les 2 clefs
Je sais pas trop quoi racheter comme clef est- ce que celle ci irait ? https://remkeys.com/product/ford-bla...dcc01-remkeys/
D'origine c'est le modèle de gauche, ou alors sur un autre site il me demande : Chip 4D60 ou chip 83 cela dépasse mes compétence. Merci
Vieux 02/07/2022, 10h23   #20
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt gary
4d63 ton ford connect 2008
passe 2 cles en prog sur ford sinon ca demarre pas
gary89 (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 10h27   #21
gary89
Avatar de gary89
Forscan serait ok pour prog ? Donc je commande 2 clef merci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
phil1 (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 10h32   #22
phil1
Avatar de phil1
ou 1 cle et un transpondeur ..forscan je pense que oui ..perso je fait obdstar master...
pour les 2 tpd c est obligatoire si 1 voyant fixe et pas de demareur..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boul27 (02/07/2022), gary89 (02/07/2022)
Ford transit connect ne démarre a chaud Mouche Mécanique générale 27 20/07/2022 10h11
Recherche schema ford transit connect JEAN PHIBRE Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 31/10/2020 08h59
Poste ford transit connect languedocdiagnostic Autoradio et Navigateur GPS 1 10/02/2018 12h28
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
