Vieux 02/04/2022, 12h51   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Chargeur optelec
J'ai récupérer au taff un chargeur optelec qui devait partir à la poubelle car plus fonctionnel, je l'ai recup et démonté ce matin, j'en déduis que le problème vient probablement de la partie transfo de courant, j'ouvre donc le bloc et la c'est la cata.
Je met des photos pour l'étendu des dégâts, on dirait que la pièce en rouge a lâcher et répandu un liquide partout. Je vois aussi un mosfet qui aurai pris une route, et une diode. Je n'ai encore rien contrôle, fusible etc...
Je voudrais l'avis de gens plus compétent que moi savoir si ça vaut le coup que je bataille ou non. Sachant que je ne connais rien en électronique.
Je ne sais même pas ce qu'est la pièce qui a lâché.
Merci !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2022, 15h28   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le composant ressemble a un condensateur humide tantale
Pour savoir si c est reparable il faut d abord demonter le composant HS le PCB , puis nettoyer pour voir si les pistes sont intactes
Si le PCB est recuperable alors avec un gros nettoyage et un changement des composants HS cela doit repartir
Le probleme de certain condensateur ( tantale ) c'est qu ils se mettent en court circuit quand ils sont HS donc pas cool et le Mosfet il a du pas aimer du tout
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (23/05/2022), zav_ze_best (02/04/2022)
Vieux 02/04/2022, 18h13   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. C est pour t en servir en tant que maintien de charge ?
Si oui moi je serai toi si je ne suis pas sur de ce que je fais dessus je m aventurai pas a prog avec.
WJon (17/07/2022), zav_ze_best (02/04/2022)
Vieux 02/04/2022, 18h32   #4
zav_ze_best
Salut Jah,
Ç'est d' abord pour me faire la main, et essayer de comprendre des trucs.
Ensuite oui je l'eprouverai pour la stabilité et si il tient bien verrai ce que j'en fait. Mais c'est surtout à but ludique
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
jah83 (02/04/2022), shami (02/04/2022), WJon (17/07/2022)
Vieux 02/04/2022, 19h25   #5
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
il y a un gros court circuit sur le chargeur
a mon avis les pistes ont aussi pris un coup + composants
cela vas te revenir a + cher que d'acheter un neuf
mais tout est possible
bon courage
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 03/04/2022, 10h11   #6
zav_ze_best
Bonjour à tous, petit depieutage ce matin,
J'ai certaine pistes à nu car j'ai gratter un peu mais ça semble sain, mauvaise idée de les laisser tel quel, non ? Sinon le. Pcb a l'air sain, même au niveau du mosfet ayant eu chaud.
Meilleur moyen pour nettoyer tout ça ? Alcool Iso ? Brosse a dent ?
Et pour les composants connaissez vous un site qui vende au détail et avec des fdp pas ahurissant?
Vieux 03/04/2022, 10h26   #7
shami
Avatar de shami
e44 conrad regarde ils onts un site
sinon ton circuit est en double face
le pont de diode a du sauter aussi celui a cote des 2 resistances
zav_ze_best (03/04/2022)
Vieux 03/04/2022, 10h47   #8
zav_ze_best
Salut shami,
Le pont de diode c'est le machin noir ? Un moyen de le tester ? Je ne vois aucune réf dessus.
Merci pour le site.
Vieux 03/04/2022, 11h28   #9
shami
Avatar de shami
hello
oui tu doit avoir 4 pattes dessus
marque + et - et signe alternatif
faut dessouder pour tester
Vieux 03/04/2022, 16h40   #10
zav_ze_best
Okay Merci.
Pour les tester je mesure les tensions de seuil et si c'est passant et non passant entre chaque patte ?
Vieux 03/04/2022, 21h02   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un condensateur humide qui eclate c est toujours impressionant mais generalement le courcircuit est localisé .
la premiere etape est de nettoyer la surface du ''soldermask'' de tous les residus du condensateur ( isolant liquide ) qui se sont rependus .
https://www.esprit-nato.com/fr/autre...-de-verre.html
puis identifier chaque composants et apres les tester un par un en les dessoudant , vu le prix des composants il ne faut pas faire d economie de bout de chandelle
Par contre les condensateurs tantale c est generalement $$$
on peut laisser les pistes a nu ou les revernir .
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), zav_ze_best (03/04/2022)
Vieux 03/04/2022, 21h13   #12
zav_ze_best
D'accord les condensateurs j'ai trouvé 2 pour 6€sur eBay avec les mêmes réf.
C'est le pont de diode, je pense prendre un 20A mini puisque le fusible d'entre est en 20A, et une tension de 400V pour être tranquil, il vaut mieux trop que pas assez nan ?
Merci pour vos infos.
Vieux 04/04/2022, 12h37   #13
zav_ze_best
Petite avancée aujourd'hui, j'ai nettoyer le pcb au max avec ce que j'avais, j'ai contrôlé le pont de diode comme me l'a conseillé shami, pour moi il est OK, j'ai bien 4 valeurs avec des tensions de seuil et dans l'autre sens ça passe pas donc pour moi OK, tant mieux car je savais pas quoi prendre niveau spec.
J'ai le gros condos prêt du mosfet qui lui est hs, il ne charge pas mais j'ai bien une valeur de résistance, je trouve étrange.
Voilà la petite avancée du jour j'ai enlever le mosfet hs aussi.
Vieux 04/04/2022, 16h33   #14
shami
Avatar de shami
hello
le condos c est un 470 micro isole a 400 vlts?
s'il est charge attention
c est un chargeur de batterie ?
LE CONDOS 600 nf est du x2
zav_ze_best (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 17h59   #15
zav_ze_best
Salut shami,
Oui c'est ça, mais avant de contrôler j'ai shunté le + et- il s'est rien passé, j'avais débranché la machine depuis 2 jours.
De quel autre condensateur parles tu en x2 ?
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Ha oui le premier entouré, j'avais pas vu, pardon.
Si tu me dis ça ça doit avoir son importance, donc je vais faire gaffe.
Le mosfet aurais pu me faire éclater ce condos ?
Ou juste l'usure qui l'aurai tué ?
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
Ce que je trouve étonnant, c'est qu'en mode multimètre il monte bien jusqu'à passe OL, mais en mode condensateur il ne me donne pas les 470 uf
E60 plus de chargeur 6 CD babacooll BMW, Mini, Rolls-Royce 9 19/07/2021 17h53
chargeur cd a6 martinn Autoradio et Navigateur GPS 7 17/05/2020 23h42
Avis chargeur guyguy307 Réparation & Programmation 10 04/03/2020 21h02
chargeur can clip jeremy72 Renault, Dacia, Nissan 12 15/07/2018 09h37
chargeur terex mahfoud lichani Autres marques 2 13/03/2017 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
