Vieux 30/12/2021, 12h29   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
sur se type de pompe le peu d huile qui est aspires se retrouve si vraiment rien soit plus de crepine ou pignon n entraîne plus
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 13h39   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le pignon entraine bien, ça j’en étais sur puis ce que l’assistance via la pompe a vide se fait, et la pompe a vide est entraînée par la pompe a huile.
La crepine a rien non plus, je viens de démonter c’est a rien n’y comprendre !!!
Un mecano de chez renault truck m’a dit que certain iveco il faut remplir les filtres a huiles, si non ça s’amorce pas !
Je vais rectifier la pompe, nettoyer et tout remonter avec les joints neuf, on verra …
La suite demain !
thierry du58 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 13h53   #18
thierry du58
ok
sinon des alimente l injection et donne des coups de demarreurs et voir si l huile arrive
l huile sous pression vas au plus facile donc si sa sort pas au filtre sa deviens chaud
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 15h58   #19
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai fait ca hier, rien ne sort !
La pompe était vide !
Mise a part une prise d’air au joint de la crepine ou a la pompe je vois pas …
Vieux 30/12/2021, 18h43   #20
thierry du58
fais l inverse remplis la pompe par le filtre et fais tourner le démarreur si s est un probleme d amorçage sa devrait le solutionner
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 18h50   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Oui j’y ai pensé merci, et un mecano renault truck m’a dit que sur certains iveco fallait le faire si non la pompe arrivait pas a amorcer.
Je ferais un retour quand j’aurai remonter merci !
Vieux 30/12/2021, 18h56   #22
thierry du58
si sa marche pas apres tes réparations dévisse le raccord pression d huile du turbo sa devrait résoudre le problème jusqu a la prochaine vidange
Jock66 (31/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 22h56   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, vu la porté de pompe à huile, cela ne peut pas venir de la. Effectivement je dirais crépine bouché ou HS, ou clapet de régul P° bloqué ouvert comme dit bracame
Jock66 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 18h46   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Par défaut Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim
Salut a tous
J’ai pas remonter aujourd’hui, problème de livraison chez renault truck.
Je remonterai week end prochain je pense.
Je vous tiendrai informer !
Merci a vous et bon réveillon !
pp08 (31/12/2021), thierry du58 (01/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 19h18   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Salut a tous,
Je viens aux nouvelles !
J’ai remonter tout ce matin, avec joints neuf, pompe rectifiée, demarrage pareil.
Au remontage j’avais rempli le filtre a huile.
J’ai desserré le banjo pression huile turbo pareil !
Je remonte toute la face avant, pour éventuellement le rapatrier sur dépanneuse au garage.
Aller un dernier démarrage des fois que !
Et la paf, 5/6 secondes après le temoin de pression huile s’éteint comme par magie !!
Je redessere le banjo pression huile turbo et l’huile coule a flot !
Je laisse tourner le camion 30 minutes au ralenti purger le circuit de refroidissement puis part 15/20 km rouler impeccable !!!
C’est a rien comprendre !
Merci a ceux qui ont participé !
thomas (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 19h33   #26
Pouvoir de réputation: 113
Ça ressemble à un pb d amorçage :-)
Jock66 (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 22h22   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement, mais bizarre jamais eu le cas…
Chez renault truck pareil …
Comme quoi la mécanique est pas une science exacte !
En tout cas c’est résolu, jusqu’à la prochaine vidange !
Vieux 16/01/2022, 09h16   #28
thierry du58
a essayer a la prochaine vidange
vidanger l huile et re remplir
mettre en route
et apres changer le filtre a huile et niveau
Jock66 (16/01/2022)
Vieux 16/01/2022, 09h39   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Salut thierry,
C’est une solution possible oui, mais le filtre contient 1l d’huile la dessus, du coup pour une vidange c’est pas l’idéal, car tu re parts avec 1l d’huile usagée dedans.
Vieux 16/01/2022, 09h42   #30
thierry du58
oui mais si sa solutionne l amorçage il faudrat choisir
Jock66 (16/01/2022)
Problème pression d'huile 1.6 tdci Kevin56 Mécanique générale 24 04/03/2021 12h50
mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr lox Renault, Dacia, Nissan 23 09/09/2020 21h28
207 vit moteur ep6 problème pression d'huile Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/06/2017 11h52
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
