| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#76 | |
Bonsoir je suis d'accord avec toi le scan ,lecture des dtc dois passer. Avec clip + sonde off ok Par contre j'ai essayé il y a pas longtemps sur un captur2 2019 launch diagzone et le id véhicule ok par contre le scan auto plante, si je vais sélectionner manuellement le calculateur ça fonctionne. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | docdolby22 (28/12/2021) |
#77 | |
Et le kangoo 2021 hybrid aussi cdlt |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | docdolby22 (28/12/2021) |
#78 |
il me laisse malgré tout lancer une reprog de l'ecu .
Bizarre quand même. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | docdolby22 (28/12/2021) |
#79 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Dav (21/12/2021), docdolby22 (28/12/2021) |
#80 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai testé avec AVDI un Scénic de 2009 que je venais de réparer , interface est reconnue , mais ne trouve pas le vin automatiquement , je rentre le vin manuellement , il analyse mais ne communique avec aucun calculateur . Je relance une analyse et j'ai l'erreur suivante en lien . https://zupimages.net/viewer.php?id=21/51/owpd.jpg J'ai utilisé la version 195 de clip. Rudy |
| The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
#81 |
Salut pareil pour moi avec l avdi sur capture de 2019 il scan et tourne en boucle à 69% et ne va pas plus loin cdlt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021) |
#82 | |
IL FAUT LIRE !!!!!! FAUT AU MINIMUM V202 pour J2534
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | curtis50 (23/04/2023), Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), pimo (21/12/2021), zav_ze_best (21/12/2021) |
#83 |
Salut a tous ,
je vous fais un retour avec la v202 et la J2534 Je confirme donc les propos de Pimo et Dav ,j'ai pu tester sur un Scénic Dci de 2015 sans soucis, la détection du VIN est très rapide la détection de tous les calculateurs a bien fonctionné tout est détecté. C'est bien plus rapide qu'avec la sonde originale. |
#84 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Merde mon original vaut plus rient.........uncleseb tu vient de tuez mais espoirs de pluvalue lol |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | Dav (23/12/2021), docdolby22 (28/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), pp08 (11/01/2022), uncleseb (23/12/2021) |
#85 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Certains ont un couteau suisse ,
Nous on a Dav!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#86 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Désolé pas trop là ces dernier temps... Enfin je suivais avec mon tel de loin mais je voyais que le sav était bien assuré ! (merci pimo / zenata / jah...) :) Bon ben tu vois uncleseb, en insistant t'as pu ruiner les espoirs de stephane :) :) :) :) Ca valait le coup de pas abandonner direct ! et j'etais sûre que ta sonde allait être bien ! Borneo / asde faut oublier en passthru Pour les histoires de gateway sur les voitures récentes ... Je peux pas, j'ai piscine. On fera un recap une fois que d'autres tests arriveront :) Un p'tit scanmatik est attendu à l'accueil ! En tout cas merci à tous pour vos tests ça avance bien ! ++ |
| The Following 15 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | angels59 (24/12/2021), autodiagauto (18/05/2023), curtis50 (23/04/2023), docdolby22 (28/12/2021), ElTurco (19/12/2023), Fastdiag (24/12/2021), jah83 (24/12/2021), pimo (24/12/2021), pp08 (11/01/2022), Sebos (24/12/2021), stephane (24/12/2021), uncleseb (23/12/2021), yahiadiag (23/12/2021), zenata (23/12/2021), Zozoouf (24/12/2021) |
#87 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Petit retour encore car plusieurs essais de fait, pas de calcu multimédia sur Kangoo II et Trafic III (comme annoncé) a part la lenteur la plupart des onglets fonctionne parfaitement (toujours sur navigator txt j2534 texa)
#88 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Hello test scanmatik scenic 2ph2 une tuerie tout passe c'est rapide . Codage uch vierge et diag
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#89 |
Essayer sur megane 4 phase 2 bloquer par la passerelle,par contre megane 3 phase 2 tout passe !! Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
#90 | |
essayer manip dialoguer en mode sécurisé avec les pédale du véhicule frein + 3 appuis sur l'accélérateur !!!! ---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h24 ---------- déverrouiller la passerelle dans l'onglet communication en haut à gauche. Il va te demander de mettre le contact, et d'appuyer 2 fois sur la pédale accélérateur et tu as un compte à rebours de 10s pour valider.
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Bollide (12/01/2022), Dav (12/01/2022), ElTurco (19/12/2023), mahfoud lichani (12/01/2022), zav_ze_best (12/01/2022) |
