Vieux 26/10/2021, 19h40   #1
rafik24
Avatar de rafik24
rafik24 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mégane 3 erreur config upa suite à un changement TD
Bonsoir a tous,
J'ai changer mon tdb et tout fonctionne a coup de clip et ddt4all mais cependant je n'arrive pas à résoudre l'erreur du tdb erreur config UPA.
Toute les autres sections n'ont pas d'erreur.
J'ai cherché et UPA est l'acronyme de ultra sound parking assistant donc l'aide au parking.
J'I fouiner partout mais n'est pu trouver une section dans le tdb pour type d'upa ou UPA présent.
D'après les thread il s'agirait du upc qui se présente sur le bus CAN alors que le tdb n'est pas au courant de sa présence dans ça propre config.
Pourriez m'éclairer svp ?
Merci !
rafik24 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème kilométrage suite erreur k211098 Tableau de bord (Dashboard) 27 07/10/2019 18h29
changement kilometrage 206 suite erreur repcles Tableau de bord (Dashboard) 12 22/03/2018 06h31
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Modif sur 206+ de2011 suite a erreur durdur Tableau de bord (Dashboard) 3 06/01/2012 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
