Vieux 29/05/2016, 09h07   #1
elfe
Avatar de elfe
elfe is an unknown quantity at this point
Par défaut [MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur
Bonsoir tout le monde je vous explique mon souci j'ai eu ma pompe à injection qui a rendu l'âme suite à de la limaille ...
MEGANE 2 PH1 1.5 DCI 100CH
Je trouve le pack complet sur le bon coin à 360e en reconditionne (je passe les détaille).
(LUNDI) On monte le tout démarrage ok mais injection défaillante des que je la pousse elle passé en mode dégradé.
On la passe à la valise p0089 apparaît on demonte un injecteur rien ne sort de l'injecteur.
Par contre quand on desserre la bague de l'injecteur il y a bien du gazoil qui sort.
(VENDREDI) On a fais échanger les 4 injecteur on remonte le tout elle a redémarrer puis claquer et bcp vibrer ... depuis elle né démarre plus sauf si on met un peu de start pilot mais elle coupe toute seul après plus rien ... (d'ailleurs maintenant elle refuse le démarrage (on entend bien tourné le moteur mais elle ne passe pas le lancement du démarreur)
La voiture serait bonne à me servir de défouloir si cela continue mdr
Bref on ce prend la tête depuis le début de semaine dessus
On va tenter la valise mais par contre se ne sera pas clip ... J’espère donc pouvoir accédé au logiciel pour la pompe et les injecteurs ...
(SAMEDI) Sinon une petite liste de chose faite:
Changer la batterie (suite a la mort de l'ancienne)
Tester un 2éme filtre a gazoil (Le premier un BOSH et le 2éme MECA)
Bougie de préchauffage (test avec 4 autre (résultat un défaut détecté sur mon ELM avec les autres bougie (une HS ^^)))
Capteur PMH (tester avec un autre)
Vanne EGR débranché (défaut détecté sur ELM)
Capteur pressostat clim (si défaut de câble j'ai déjà eu des souci injection défaillante ^^)
Les injecteurs (on pensez que les 4 premiers été en cause du coup je les ai fait changer (le vendeur ma donner des 1801Z (les premiers étant des 1801A)) - (Sur oscaro il vendent des 1801Z pour mon modèle donc je ne pense pas que cela vient d'ici)
Pas de bulle d'air dans le circuit arrivé ou sorti de gazoil, la poire amorce bien l'ensemble.
Le commonrail (ou araignée) si on retire la sortie des tubulures il y a bien le gazoil qui sort ...
Mais aucun retour sur les injecteurs
Je pense avoir fais le tour ^^
Maintenant on ne voit qu'un souci électronique vu que tout à l'air de fonctionner ...
Ps j'ai supprimé les défaut via ELM et aucun ne revient avec mes pièces a moi
elfe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 09h32   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
As tu depolluer tout le circuit nettoyage (reservoir,canalisation,remplacement de l'arraignee)car si c'est pas fait au prealable tu es bon pour tout rechanger.
Ensuite une chose dont tu ne parles pas c'est la saisie des codes d'injecteurs.
Pour finir si sur les 4 injecteur tu n'a strictement aucun retour c'est qu'a mon avis ils ne sont pas piloté.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/05/2016, 10h53   #3
elfe
Avatar de elfe
Oui l'ensemble du circuit a été nettoyer (Réservoir et tubulures (dans les deux sens)).
Pour ce qui est de l’araignée elle a été changer avec la pompe et les injecteurs.
On pense aussi qu'il n'y a aucun pilotage mais pourquoi ...
Sinon le fait de passer de 1801A a 1801Z le calculateur refuserai l'envoie des données ?
Sinon la saisies des codes sera faite lundi mais normalement même sans les codes injecteurs elle devrais démarré non ?
Vieux 29/05/2016, 15h25   #4
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
salut oui sans la saisie des nouveaux codes le véhicule devrait démarrer mais tourne comme une casserole
par contre il faut quand mème vérifier la correspondance des injecteurs
de plus tu devrais quand mème passer la clip pour vérifier si tu n'as pas perdu ton codage injecteur , et lire la pression rail sous démarreur
c'est déja le minimum à vérifier je pense sans avoir à tout changer
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 15h39   #5
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut, il faut que tu regarde si ta pression de rampe est bonne , elle doit être entre 250 et 300 bar au ralenti
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2016, 06h52   #6
elfe
Avatar de elfe
La pression rampe quand je l'avais démarré mardi elle été a 229,8Bar donc correct ?
Qu'appel tu le codage injecteur ?
Possible que mon calculateur soit HS ?
Ps j'ai oublier de dire mon satané ventilo tourne dés le contact enclenché et ceux depuis le moment ou ma pompe a claqué
Vieux 30/05/2016, 07h31   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Vérifier ton faisceau électrique
Vieux 30/05/2016, 08h43   #8
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Oui si le ventilateur tourne en permanence dès la mise du contact c'est probablement un problème dans la liaison entre entre l'UPC et le calculateur moteur : sois un fil coupé, soit un faux contact sur les connecteurs mâles et femelles de l'UPC ou bien du calculateur d'injection.
Peut-être même que c'est l'UPC qui est HS. Le cache de protection de l'UPC est en bon état? Ta panne initiale n'est pas apparue un jour de pluie? Vu où l'UPC est placé il prend souvent l'eau.
PS : les bougies de préchauffages sur du HDI ça ne sert que pour diminuer la pollution moteur froid, il n'y en a plus besoin pour démarrer comme sur les anciens moteurs.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2016, 23h09   #9
hamzaait
Avatar de hamzaait
hamzaait is an unknown quantity at this point
bonsoir
essaye l'adaptation (configuration ) des injecteurs.
cordialement.
"Ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance."
hamzaait est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 06h48   #10
elfe
Avatar de elfe
Nous n'avons as eu le temps de mettre les injecteurs en memoire.
Par contre on a reussi a avoir une informations de taille ...
Erreur B120D => Relais borne 15
Mais je dois dire que maintenant nous somme pommé je ne vois pas ce que sait exactement
Vieux 31/05/2016, 06h50   #11
elfe
Avatar de elfe
Edit : j'ai oublier de dire la valise parle bien avec l'ODB et d’après le mecano il a pu rentré en contact avec le calculateur d'injection
Vieux 31/05/2016, 11h43   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , la borne 15 (a priori) est la borne alim + après contact , puisque = lorsque tu met le contact le ventilo déclenche = le ventilo est piloter électriquement par l upc (boitier fusible vers la batterie) l upc reçoit une ligne info de l injection pour commander le ventilo = si cette ligne n émet pas l upc commande le ventilo d office ; si cette ligne émet une fausse temp (ex: 100 degrés au lieu de 20 degrés) l upc commande le ventilo cause surchauffe , dans ton cas, compte tenus du démarrage qui a plus ou moins fonctionner ?!? pendant un temps ; je m orienterais vers l upc , si c est le modèle avec les fusibles visible par le dessus alors sors le complétement et enlève les coquilles en plastique clipse pour inspecter le circuit imprimé ! concernant ton diag la pression de fonctionnement au ralenti est bien de 230 bars donc le test : j ouvre le raccord pour voir si du go arrive ne rime a rien !! pareil pour les retour !! tu dois d abord contrôler la pression de rail , en phase de démarrage LORSQUE la voiture ne démarre pas , la valeur dois monter a 300 avant de se stabiliser a 230 bars . bon courage .
Vieux 01/06/2016, 00h37   #13
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut ,as tu de la limaiile dans le circuit ?
prend tes compressions car sir presence limaille dans le circuit ca lessive les cylindres dou perte de compression .
si tu est bas sur le cyl 1 ca explique que tu demarre mal ou pas ;
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 07h08   #14
elfe
Avatar de elfe
J'ai eu de la limaille (d’où le changement des pièces)
Sinon pour la phase de démarrage je monte a 240/250 TR/MIN et la valeur de pression de carburant dans la rampe commune monte au alentour de 40 bar avec 1 bar dans la pression tubulure d'admission.
La pression lors du déclenchement du démarreur doit atteindre combien normalement ?
Ps en débranchant le capteur de pressostat basse pression de la clim le ventilo ne s'enclenche plus lors de la mise sous contact ... un rapport ? (capteur HS ou circuit elec en cause sachant que j'ai coupé les fils pour réparer une connerie de l’ancien proprio?).
Vieux 01/06/2016, 07h09   #15
elfe
Avatar de elfe
calixo22 comment prendre les compressions ? a la valise?
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
