Suite à la rénovation de mon xsara Picasso j’ai un problème de kilométrage sur mes deux xsara picasso.. Voilà en gros je pensais avoir un problème de bsi quand ma centralisation et mes vitres électriques ne fonctionné plus. J’avais en plus un trio bsi/calculateur/compteur. En faisant mes test je me suis mélanger les pinceaux ( la je vous entend déjà rire et autres, bref..) et je me suis retrouvé avec mes deux Picasso avec 370000 km chacun. L’un avait moins de 300000 et l’autre 305000 (je peux fournir les preuves sans problèmes). Ma question : comment faire pour revenir au kilométrage réel ? Merci. |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salit,
Ca ce fait pas comme ca en general le materiel qui le permet est assez couteux et dans ton cas je pense qu’il serait plus rentable pour toi de trouver quelqu’un d’équipé Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je t envoi en mp ce qu il faut faire des qu un modo aura validé tes justificatif
Merci.
Je vais attendre qu’un modo ou intervienne. |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
confirmation avec docs officiels à l'appui en mp le Xsara Picasso VF7C9HZC3995.... avait 236888 kms le 15/04/2019 Pour le 2eme Picasso, pas de preuve fournie
Donc commence par faire une lecture des dumps de ton bsi et ton compteur
salut, bsi nec bonne chance....
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
93c66 eeprom dans le dash
sinon si avant 2002 la bsi cest un nec et soulever une patte du processeur n17 et juste 3/4 fil a souder sur la bsi si a partir de 2003 eeprom |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/4 fil à souder j'en doute plutôt 14 fil à souder at du courage comme la précisez bk
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | bkprog13 (19/09/2019), jean-marc 10 (21/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Picasso avec numéro châssis VF7C9HZC3995= bsi Siemens donc 95150....et compteur 93c66....
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jah83 (19/09/2019) |
Merci.
Tout d'abord je voudrais savoir se qu'il faut comme matériel. J'ai bien diagbox mais je pense qu'avec cela fonctionnera. Odb, lecteur de pic.... Dite moi ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- Tout se que je sais est qu'il faut modifier à la foie le bsi et compteur. Ou faire un virgin bsi et modifier le compteur. |
Lol moi une clope et deja lu modifier et réécris :))
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | akasa67 (20/09/2019) |
#15 |
Slt pour un vieux picasso sa sert a rien de se casser la tête si sais a toi perso..
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
| changement kilometrage 206 suite erreur | repcles | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 22/03/2018 06h31 |
| changer kilometrage bsi valeo k02 suite essais compteur | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 08/12/2016 22h59 |
| Erreur 02 suite mise à jour diagbox | TontonXavier974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 01/09/2016 20h55 |
| Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? | Brice59 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/01/2014 22h02 |
| Modif sur 206+ de2011 suite a erreur | durdur | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 06/01/2012 10h12 |
