bonjour a tous
j'ai un probleme concernant moteur 1.5 DCI ne démarre pas , l'anti-démarrage est fonction bien puisque je trouve que le démarrage est autorisé sur les paramatre démarrage CLIP et le témoin fonction bien , aucun défaut sur clip , batterie bien , contact mis bien , le démarreur ne lance pas et meme par démarrage classique ( poussée de voiture ) rien a signaler , historiquement le véhicule éteint sur la rout brusquement sans aucun antérieurs Merci por l'aid |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton gazoil aux injecteurs ?
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post: | younes.renault (25/11/2012) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut faire verifier bien avant tous .ton gazoil .le retoure de chaque injecteure .et sur tous le calage de chaine de destrubition peu etre decaler .
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | younes.renault (25/11/2012) |
le gazoil est bien conforme , comment test le retour des injecteurs et le démarreur ne lance pas , et c'est pas un problème de démarreur
vérifier avec clip la pression rail dépassé 100 bar
désolé démarreur ne lance pas changer la boit a visible
merci safari mais en ne peut pas contrôle la pression rail sans le tournement du volant moteur , et n'existe pas un boite de visible c'est UPC es que le prob dans l' UPC
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
le capteur pression rail ainsi que l'actuateur de débit font cette panne upc aussi . contact mis ta quel message dans l’afficheur de la voiture essaie de la faire demarer avec un insecticide et regarde les paramètre avec clip et on attends ta repense ALLAH yssahal |
verifie contacteur star - stop moteur
verifie la continutie de file entre boite fusible et demarreur verifie la fiche de capteur de pression de climatiseur a ce que il ya une court circuit au masse entre les file de fiche de capteur |
#10 |
.bonjour,si on comprend bien la voiture a caler et depuis elle ne veut plus démarrer,exact?
démarrage autorisé par l'UCH ? je suppose que tu n'as pas de 12v a arrive au solenoïde , comme dit youcef actuateur et capteur pression gazole mais si ta pas de default. controle tes fusible, tes masse moteur et UPC,essaye d'ecoute si tu entend un relais lorsque tu met en position demarrage |
#11 |
il faut controle les fusibles compartiment moteur BCM
#12 |
voila ikhtisari une avatre svp.
#13 |
ça sent le fusible grillé ou un problème de connections ou de masse !!
#14 |
Salut verifie tes gros fusibles a coté de la batterie
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien. |
#15 |
salut , tu a un gros faisceau moteur qui passe sou la batterie , et l acide attaque les fil , j ai eu le cas une foie un fil coupé
| 307 hdi le moteur ne démarre pas | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 16/04/2012 23h55 |
| A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 08/02/2012 00h20 |
| Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 19h09 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
| megane 1.9d ne demarre pas | eagle | Mécanique générale | 10 | 25/07/2009 15h57 |
