Vieux 13/08/2021, 22h37   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Apprentissage butée d embrayage
Qui aurai svp la procédure pour programme une butée d embrayage sur un 5008 boîte auto
Svp merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2021, 23h54   #2
Pouvoir de réputation: 175
https://www.youtube.com/watch?v=R9kxevu6r2k
Bird971 (14/08/2021), deltamike (18/08/2021), hadil (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 00h16   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
Svp merci a vous
Y a pas de procedure, diagbox le fait tout seul.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Bird971 (14/08/2021), hadil (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 00h44   #4
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut oui le diagbox t'indique étape par étape ce qu'il faut faire comme laisser tourner le moteur pendant un petit moment avant de faire la procédure par exemple mais il explique tous c'est très assisté comme procédure
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
hadil (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 11h26   #5
hadil
Avatar de hadil
Salut ,tu pourrai m indiquer comment faire stp ,j ai jamais fait ça encore
Vieux 14/08/2021, 11h42   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Bonjour hadil
Dans diagbox, recherche de panne, , tu vas en boîte de vitesse , réparation, pièces de rechanges.et tu choisis . et diagbox va te guider .
Il va tout faire apprentissage bv et PT de léchage de l embrayage.
Un conseil met une batterie avec des câbles en plus
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 14/08/2021, 13h36   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Diagbox te détaille la procédure qu’il faut prendre le temps de lire avant de se lancer, et se trouver à proximité d’une route dégagée pour la mise en oeuvre.
Vieux 14/08/2021, 19h28   #8
hadil
Avatar de hadil
Salut ,j ai essayé tout l aprem impossible, peux être que je faitbles mauvais manipulation
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Sa serai vraiment cool ci une personne pourrait me le faire
A distance ou m explique au tel ou autre
Je suis vraiment embete c est pour une personne qui est en vacances est sui galère pour repartir
Merci a vous
Vieux 14/08/2021, 20h42   #9
Merci a vous
qu'elle version diagbox ????
identification ecu boite ????
Post des captures d’écran
Vieux 15/08/2021, 11h35   #10
hadil
Avatar de hadil
Ben en défaut ça me dit
Apprentissage de la boîte incomplet
Est pour la position nentre aussi Apprentissage inco6
Vieux 15/08/2021, 11h54   #11
Bird971
Avatar de Bird971
Si tu as bien suivie les indications et que ça ne fonctionne pas il y a des chances que ta butée soit morte ça arrive sur ce genre de boîte elles ont un défaut de roulement qui crée un mouvement de l'arbre primaire que la butée n'apprécie pas du tous...
Est ce que les vitesses passe actuellement avec l'ancien apprentissage ? Ou alors est ce que les vitesse passe en claquant fort?
hadil (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 13h33   #12
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Essais de faire l’apprentissage avec une voiture câblée en plus , si tu es en dessous de 13,5v sur certain véhicule sa ne fonctionne pas
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
hadil (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 13h38   #13
hadil
Avatar de hadil
Salut ,
Aucune vitesse ne passe ,même force ,est j ai bien mis une batterie supplémentaire pour ne pas avoir de chute de tension lors de l apprentissage
Apres je suis vraiment pas cale sur les boîte auto, c eet la première fois que je fait ce genre de manip du coup je suis un peux perdue
Merci a vous
Vieux 15/08/2021, 16h32   #14
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt
une question tu veu faire l apprentissage de la butee . est ce que la butee a ete remplacée ( neuve) ou alors tu as un defaut
Vieux 15/08/2021, 17h54   #15
gael66250
Avatar de gael66250
Salut ,
Merci a vous
une batterie sera a 12v certes tu n'aura pas de chute de tension mais tu n'aura pas au moins 13,5v
Essais avec une voiture câblé ou un chargeur
Une fois je n'arrivais pas a faire l'apprentissage sur une C2 même avec une batterie supplémentaire mais dés que j'ai câblé a une voiture j'ai réussi direct
on s'est jamais tes plus a sa prêt lol
hadil (15/08/2021)
apprentissage embrayage (butée) chipshop Boite de vitesse 17 22/09/2022 17h34
apprentissage léchage embrayage impossible bmp6 GUILLE Boite de vitesse 21 14/05/2022 09h45
Problème trouver référence butée Hydraulique master hartge77 Renault, Dacia, Nissan 7 24/01/2021 19h21
Réglage vis de butée 2bad69 Préparations moteur 1 09/10/2018 14h49
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
