Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 09/10/2018, 11h10   #1
2bad69
Avatar de 2bad69
2bad69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Réglage vis de butée
Salut à tous
Voilà que j'ai changé mon turbo par un échange standard sur ma Mégane 2, 1.9 DCI 120 et il se trouve que je manque un peu de puissance.
tout est nickel de tous les cotés (egr, debimetre etc)
Donc je me lance dans le réglage de la vis de butée de la géométrie Variable. En position haute d'origine, je la baisse jusqu'à la moitiés de la course et là je récupère de la puissance mais surtout à bas régime. Après 2000 tours ca va mais c'est pas énorme.
Du coup je la remet en position haute (comme de base) mais là c'est l'inverse: J'ai beaucoup de puissance après 2000 tous mais rien avant.
Par contre l'ancien turbo a également été changé par l'ancien propriétaire donc je ne peux pas me fié à son réglage.
Qui saurait me dire dans quelle position elle devrait être svp ??
(A savoir qu’aujourd’hui elle est stock)
2bad69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2018, 14h49   #2
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, normalement tu doit régler ta butée comme indiquer sur dialogys avec un mano et dépression a une valeur précise , tu obtient une cote a respecter . une fois monter ton turbo tu doit vérifier au roulage que la pression de consigne est en concordance avec la pression de sural et ce a tout les régimes en charge réelle sur route .
il faut s assurer avant qu il n y a aucune fuite de dépression dans le circuit de commande et aucune fuite de sural dans l échangeur et ses tubulures et durites sinon tu n y arrivera jamais
clip te sera d une aide précieuse pour les valeurs
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
drifteuse (02/05/2019)
apprentissage embrayage (butée) chipshop Boite de vitesse 17 22/09/2022 17h34
réglage pompe A4 2.5 tdi curieux VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 15/09/2019 10h42
reglage antipolution du fap REDZONE31 Café du forum 3 25/12/2015 18h20
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
Réglage ralenti lucetigier Mécanique générale 5 09/03/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
