#16 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pour ton niveau additif fap faible il faut le faire sur le calculateur moteur et sur la pompe mux si tu as une clé main libre ne pas oublier de la mettre dans le lecteur a coté de la prise Diag
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | expertgsm (07/07/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, p20e8 = reservoir ad blue et pas cerine... souvent reservoir a changer, si moins de 5 ans et 150mkm prise en charge par psa.
il faut d'abord traiter ce defaut. ensuite après avoir codé le plein de cerine roulage en conditions de régénération 20 km tout doit rentrer dans l'ordre. |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | expertgsm (07/07/2021) |
#18 | |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| additifs nettoyant miracle | markko | Café du forum | 27 | 20/09/2019 19h39 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
| autocom sysreme additifs | Actif-Car | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 26/01/2014 23h10 |
