Vieux 23/05/2021, 22h18   #16
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Re !
A expliquer c'est chaud, je pense qu'il doit y avoir pleins de vidéos (merci boris !) Mais faut être vraiment METICULEUX. Tu verras que l'aimant est très puissant, c'est la chose qui surprend le plus ! :)
pp08 > Oui un numéro de série est unique. C'est normal... Après attends peut-être un peu avant de voir si y'a pas un membre qui n'a pas... Même si ton modèle est quand même pas courant pour moi... Déjà ca aurait été un 500 Go c'est plus facile ! Normalement aussi tu ne devrais pas avoir de frais de douane car c'est inférieur à 50 Euros... Après regarde quand même j'ai fait une recherche en 5 minutes !
Pour être sûre, il faudrait que le disque que tu achète est le bon PN, le bon "Model" et éventuellement le bon MLC, même si je pense qu'un MLC supérieur devrait fonctionner... Mais la celui que j'ai trouvé est pour sure identique au tien.
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (23/05/2021), pp08 (23/05/2021), rapou30 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 22h29   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Dav Voir le message
Re !
c est commandé on verra bien
merci a toi
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2021, 23h23   #18
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, avec vos explications et videos ca m'a donner envie de me lancer. Je pensais avoir acheter exactement le même dd hitachi 640gb 7200rpm sata 3,5" mais les tete de lecture ne sont pas pareilles. En fait le MLC et le Modele ne correspondent pas . Je vais essayer de trouver le bon modele.
Bonne soirée.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
pp08 (24/05/2021)
Vieux 01/06/2021, 09h50   #19
bleniok
Avatar de bleniok
bleniok is an unknown quantity at this point
Dommage je peut pas voir les miniature , car j'ai pas mal de HDD qui traine , peut etre j'ai ta carte controleur.
Si tu ve me les envoyer en PM
bleniok est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bleniok For This Useful Post:
pp08 (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 12h35   #20
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
petit retour , donc j ai bien recu le disque dur identique des États-Unis
(merci a Dav pour l adresse)
j ai remplacé la carte de mon disque dur qui ne tourne plus par celle reçue
le disque tourne mais je n ai toujours pas accès
j entend un bruit de clac,clac a l intérieur
j ai bien peur que ca soit mort.....
Vieux 01/06/2021, 12h57   #21
kezyp
Avatar de kezyp
kezyp is an unknown quantity at this point
Je ne sais pas si c’est toujours possible mais il existe des logiciel qui permet de récupérer les données sur les disque dur.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_7.2_Release
kezyp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kezyp For This Useful Post:
pp08 (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 23h12   #22
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, as tu swappé les bios?
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post:
Dav (02/06/2021), pp08 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 00h20   #23
Dav
Avatar de Dav
Hello,
djedy2> quel bios tu veux swapper ? ! C'est exactement la même carte electronique y'a besoin de swapper rien du tout pour moi...
Après, c'est des fois tes tests précèdents avec la mauvaise carte qui a pu mettre une claque au disque... Bref quand ça fait le clac clac clac, est ce que le disque s'arrête tout seul après ou non ? Si oui, en effet c'est la muise. Si non, alors peut-être possible sur un malentendu...
Quand tu dis que tu n'as pas accès, c'est que le disque ne se lance pas dans l'explorateur ou es-tu allé plus loin en allant voir dans le gestionnaire de périphérique ou de disque voir si le disque apparaissait ou du moins qu'il est detecté par le système ? Soit patient quand tu branches, parfois ca peut mettre 5-10min à se stabiliser...
Moi l'outil que je préfère la dedans, c'est GetDataBack. Tu peux télécharger une version d'essai sur le site de runtime et faire un test pour voir s'il voit le disque... S'il le voit, t'as tes chances. C'est beaucoup plus facile que testdisk qui est plus compliqué et moins intuitif...
Après, y'a aussi le fait du comment tu le branches à l'ordi. Parfois en usb ca ne fonctionne pas alors que directement sur un controleur sata de carte mère cela peut mieux marcher...
Je te donne les pistes par rapport à mon expérience mais je ne sais pas jusqu'à où tu es prêt à aller... :)
Tiens au courant.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
pp08 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 07h42   #24
pp08
Avatar de pp08
salut Dav
merci de ta reponse
dans le gestionnaire de périphérique le disque dur n est pas visible
par contre je l ai branché/debranché plusieurs fois sans le laisser longtemps
je vais essayer en le laisser branché au moins 10 minutes.
j ai juste un adaptateur usb
j ai des vieilles tour qui traîne a la maison,
je l installerai pour voir si il est reconnu
Dav (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 08h02   #25
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Hello,
Tiens au courant.
Salut DAV
Je ne pense pas qu'il voulait parler des BIOS mais des eeproms
à savoir que sur certaines marque, la tête de lecture fonctionnement avec un codage stocké dans l'eeprom, sur la carte mère du controleur du disque dur
J'ai eu le cas il y a pas longtemps sur un disque dur toshiba
Mais au lieu de déssouder, j'ai changé la tête de lecture (heureusement que je peux avoir accès à une salle blanche pour faire ça, mais je déconseille fortement, autant swapper les eeprom)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 08h23   #26
Dav
Avatar de Dav
Salut boul,
En effet:
https://www.hddzone.com/ibm_hitachi_...ent_guide.html
C'est un test à faire aussi.... Mais ne laisse pas plus de 10 minutes ton disque claquer hein... C'est pas très bon non plus...
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boul27 (02/06/2021), pp08 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 08h30   #27
pp08
Avatar de pp08
Salut boul,
En effet:
le disque claque 4 a 5 fois puis ca arrête
la je suis au boulot, je regarderai ton lien ce midi
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
boul27 (02/06/2021), Dav (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 12h51   #28
bleniok
Avatar de bleniok
Envoyé par pp08 Voir le message
hello ,
tu peut tester de laisser le HDD quelque heure au frigo ou congelo et ensuite retenté une lecture des données. tu a tester depuis un OS linux ou Mac OS ?
Vieux 02/06/2021, 18h47   #29
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par kezyp Voir le message
merci a toi pour ta reponse
ce logiciel sert a récupérer des données quand on a formaté ou supprimer une partition
ce n est le cas pour moi , j ai plus accès du tout a mon disque
Vieux 02/06/2021, 18h59   #30
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par bleniok Voir le message
hello ,
je viens de regarder quelques vidéos et certains arrive a faire revivre le disque
(avrais dire je pensais que tu me disait des conneries)
aller j essaye.......
erreur interne tarik_electronic Airbag 21 31/01/2022 23h43
Récupérer Windows d'un Disque Dur interne ElTurco Systeme d'exploitation 15 05/05/2019 21h03
Schèma interne ecu armada Electronique 5 31/03/2017 15h03
defaut interne calculateur 208 benazze38 PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/10/2016 11h02
defaut interne 107 autodiag25 Airbag 4 23/09/2015 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
