#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@joe exactement , il serait meme possible de coller une juge de contrainte ( 1/4 de pont ) sur un de tubes rigides et de recuperer le signal via un conditionneur de pont de jauge pour mesurer la pression interne et les pics de pression . le pont peut etre fait sur un petit circuit proto et l ampli LM358 banggood doit suffire avec une alim sur base pile pour limiter le bruit . une jauge permets tout a fait de mesurer des pressions internes dans des tubes , cela fonctionne parfaitement sur de nombreuses applications sans avoir besoin de capteurs ou si on ne sait pas en mettre ( pas de percage , manque de place .. ) un exemple tres detaillé sur base de materiel NI ( beau mais cher ) https://projekter.aau.dk/projekter/f...easurement.pdf les capteurs pression common rail utilise exactement le meme principe du pont de jauge de contrainte le but n'est pas tellement du numeriser pour mumeriser mais d avoir une bonne lecture du signal , en 8 bit sur un oscilloscope c est plus pour la forme du signal que la mesure d une valeur avec precision , d ailleurs on commence a trouver des 12 bits aborables comme chez Siglent C est aussi pour cela qu il est important d avoir un signal entree oscillo en Volt et pas en millivolt et avec un minimum de bruit pour ne pas perdre le signal dans le bruit . Au revoir OS |
#17 |
Tenez nous au courant des resultats Au Revoir OS |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Hello oui bien sur des que je trouve le moment d'attaquer tu sera informé il fau que je me prépare pour l'hiver prochain. Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pp08 (16/05/2021) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 | |
#22 |
AD8855 est monté sur une carte d evaluation toute faite EVAL-AD8556 https://www.analog.com/media/en/tech...EBZ_UG-896.pdf Par contre c est une carte qui vaut 221 Euro HT chez Mouser et il faut rajouter la carte communication AD SDP-B en plus Un bon systeme abordable c est le Lablack qui est tres utilisé dans les labo et autres essais et tests , ca vaut 130 Euro en version de base U-3 12 bits https://labjack.com/products/u3 https://labjack.com/usb-daq il est facile de construire un pont avec des resistance en 0.1% avec un potentiometre d equilibarge pour faire le zero sur un carte proto , une alim ''low noise'' peut se faire avec des piles 1.5V pour avoir 6V pour 150 Euro on doit pouvoir deux voies de mesures et il y a les logiciels https://labjack.com/support/software/applications il y a des jauges de contrainte generiques sur Ebay en 350 Ohms pour quelques Euro ''made in China'' qui sont acceptables pour bricoler , les jauges Vishay ou HBM c est $$$$ comme tout le materiel pro . Au Revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | guyguy307 (17/05/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Référence capteur de pression | akasa67 | Automobile en général | 84 | 28/02/2021 22h22 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | ABS, ESP, DSC | 1 | 03/10/2018 13h11 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 22/09/2018 15h39 |
| capteur de pression des pneus | MAZAR | Electronique | 4 | 02/09/2018 19h33 |
| Recherche capteur de pression EVE | serge13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/03/2016 11h51 |
