| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui tu as raison Gary, normalement à partir 193 ne fait plus, pour être totalement sûr la 190 oui. Bien cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Adrien.
Lorsque tu tournés la clé le voyant antidem clignote c'est ça ? Contrôle oui ta liaison bague uch pour commencer, si tu as besoin je peux te regarder sur le schémas en MP. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Adrien13 (25/03/2021) |
#19 |
salut regarde si ça peut aller mais des differences suivant mois de sortie
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Adrien13 (25/03/2021) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Là j’ai trouver kit démarrage mais pas fait gaff le calculateur moteur n’est pas pareil ddcr moi DCM
J’ai donc monter clé uch et laisser mon calculateur Possible de recoder le tous ? Soit vierge ecu ou uch ? J’ai RenoLink et la clip sous la main |
#21 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt essaye vierge sur ton écu ,je crois que renolink fait vierge sur dcm ,mais je sais plus si c'est autocodage ou pas
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Adrien13 (25/03/2021) |
#22 |
salut j ai trouvé ça https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=79284&page=2
#23 |
merci de l'aide
j'ai fait vierge ecu directement sur eeprom ensuite codege VIN - INJECTEUR et sa a demarrer |
#24 |
Slt Adrien donc tu avais problème uch pk ne pas avoir swaper ton eeprom sur le nouveau ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (25/03/2021) |
#25 |
Oui problème uch , je savais pas que cetais possible de swaper uch
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | akasa67 (25/03/2021) |
#26 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (25/03/2021) |
#27 | |
---------- Post added at 10:01 AM ---------- Previous post was at 09:58 AM ---------- renolink peut resoudre le probleme dommage le manque de tutos! |
#28 |
J'ai le meme probleme mais cel n'empeche en aucun de démarrer
| programmation clé pour kangoo 2 de 2013 | clucky | programmation & synchronisation de clé | 17 | 09/08/2022 23h37 |
| Programmation clé KANGOO 3 avec clip | Larson92 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 08/05/2019 20h52 |
| Programmation clé | Medha69 | Launch X431 | 7 | 07/01/2019 15h36 |
| programmation clé 306 | KKHALIL | programmation & synchronisation de clé | 14 | 31/01/2018 15h04 |
| Problème de programmation clé Renault Kangoo | danyparis | Transponder, code pin | 1 | 17/12/2017 17h09 |
