![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aurai besoin d'un petit coup de main mon fils a une fiesta de 2002 aujourd’hui la voiture c'est mise a faire des accoup puis elle c'est arrêté sur le bord de la route après l'avoir mise a l'abris sur un parking le véhicule démarre bien mais quand il accélère elle s'arette Je doit aller la dépanner a 1 heure de chez moi mais avec ce couvre feu je n'ai aucune marge Quelqu’un a t'il une idée pour m'orienter sus d’éventuel pièces a emmener Sur ce véhicule les tuyaux d'injecteur / les tuyau poire d’amorçage filtre go sont neuf Avec vanne egr débrancher c'est pas mieux Merci pour vos réponses
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
beaucoup de soucis avec egr , fermes le conduit avec une plaque sinon : Constatation. Le moteur démarre, mais s’arrête immédiatement. Cause possible. L’élément de chauffage du filtre à carburant est en court-circuit. Fusible 13 ou fusibles 13 et 16 sont brûlés. Constatation. Le moteur démarre difficilement ou pas. Cause possible. Les conduites d’alimentation de carburant sous le filtre à air sont endommagées. Intervention. Démonter le boîtier du filtre à air. Contrôler les conduites d’alimentation de carburant (il n’y a pas toujours une perte de carburant). Remplacer les conduites endommagées et utiliser la poire.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (22/03/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, vérifie ta pression rampe avant calage (consigne et valeur réelle)
J'ai déja eu un faisceau de capteur pression rampe abimé sur cette motorisation à cause de la pastille de l'EGR qui avait sautée. les gaz d'échappements ont finis par cramer le faisceau et le capteur ! |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | joss21 (22/03/2021) |
#4 | |
je pense que egr et resté ouverte car la voiture démarre nickel et tiens bien le ralentie mais quant il accélère elle cale
Il y a aussi des prises d'air sur l'araignée alim/retour gasoil là dessus
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | fufounet (30/03/2021) |
#6 | |
Salut.
Regarde la Solution dans ta boîte.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | joss21 (23/03/2021) |
Slt a tous vous avez tous une boule de cristal ...
Perso comme sa je veux pas t induire en erreur..
Bonjour jy vais vendredi je vous tiens au jus
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | akasa67 (25/03/2021) |
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
je m'incruste sur ce poste ![]() veuillez m"en excuser un collègue m'a contacté hier il a réceptionné une feista de 2009, 1.4 tdci, ecu moteur en pj au dtc, avec delphi, problème de débitmètre autodata 3.38, et atris 2018 ne fournissent aucune documentation concernant ce montage l'un de vous aurait il le schéma gestion moteur? merci bonne journée |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mahfoud lichani (25/03/2021) |
#12 |
Egr bloqué ouverte, injecteurs fatigué, broche/faisceau phm/capteur pression rail, capteur présence d’eau en court circuit sur le filtre a go ça peut etre une multitude de choses... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mahfoud lichani (26/03/2021) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ou tout simplement filtre à gazole colmatè c est la lotterie...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | mahfoud lichani (26/03/2021) |
#14 |
salem
merci pour vos réponses les gars, mais j'ai précisé dtc uniquement au niveau du débitmètre j'aimerai avoir le schéma pour pouvoir effectuer un contrôle minutieux bonne journée |
#15 |
Rebonjour
Bien que certain utilise mon post pour leurs problemes(mahfoud lichani) Je vous informe que j'ai été voir la voiture alors elle démarre impeccable même au bout d'une semaine d’arrêt pas contre de que l'on met le pied sur l'accel elle s'arette , bien entendu javais oublié mon pc donc pas pu prendre la pression go J'ai demonte ma vanne egr mais je l'avais deja bloqué avec une plaque donc c'est pas ca Apres lavoir mis en route et laisser chauffé 5mn elle s'est mis a remarché normalement et depuis pas de problème donc j'ai plus qu'a attendre quel recommence Ca fait 3 fois qu'elle le fait J'ai mis mon pc dans le coffre Merci
| Fiesta 1.4 tdci ne démarre plus | Axid | Mécanique générale | 24 | 12/05/2022 22h48 |
| ford fiesta 1.4 TDCI | zenata | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 07/11/2020 12h41 |
| fiesta tdci 1.4 demarre pas | bkprog13 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 20 | 23/02/2019 20h16 |
| fiesta 1l4 tdci | joss21 | Automobile en général | 18 | 17/11/2017 22h21 |
| immo off fiesta 1.4 TDCI ref ecu SID 804 | Gturbo120cv | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 03/12/2016 14h40 |
