Vieux 18/02/2021, 17h03   #16
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Meca.dom is an unknown quantity at this point
Envoyé par djacou Voir le message
Salut ,
Qu’on me corrige si je me trompe, mais tu est équipé d’un gateway, je ne penses pas que tu puisses avoir une continuité en direct.
Cordialement
Il y a bien un gateway sur la voiture, je pense qu'il faudrait que je teste la continuité a partir ddu calculateur moteur jusqu'à la broche du Gateway et pas après.
Avec le contact théoriquement je devrais avoir du signal à la la prise OBD même avec le Gateway.
J'ai les schémas on ma possession je les postes dès mon retour sur Paris.
Meca.dom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 18h48   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Teste la résistance du réseau, 120 ohm calculateur branché, 60 débranché tu sauras deja ou chercher si tu as pas ses résistances la ...
wink42 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 19h55   #18
wink42
Avatar de wink42
wink42 is an unknown quantity at this point
Salut , pour info personnelle , j'aimerais savoir comment tu trouves ces infos. Du style , il faut 120 ohm et 60 ohm ? C'est marqué sur la rta , autodata , ou autres ? Merci pour ta sciences , je t'ai vu sur plusieurs postes
wink42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2021, 11h39   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par wink42 Voir le message
salut l'ami, si je me trompe pas c'est propre au système bus CAN, tu trouve pleins de pdf qui expliquent le fonctionnement des différents systèmes multiplexés automobiles
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc NORDAX VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 27/08/2020 11h19
problème vitre electrique audi a3 2004 zaiko Tableau de bord (Dashboard) 25 07/12/2018 05h17
probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/11/2016 18h44
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
probleme echange centrale electrique sur audi tt foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 04/07/2014 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
