![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut la team,
Je recherche un pinout pour pouvoir faire une lecture sur table d'un bsi delphi je cherche le même genre de schéma comme io pour lire sur table sous ouvrir le bsi Il s'agit d'un bsi vierge, j'aurais bien voulu lire le pin pour tester. J'ai les différents schémas pour les lire les autres bsi valeo continental JC etc... Par contre j'ai rien trouvé pour le delphi après je peux comprendre c'est encore récent Donc si l'un d'entre vous a le schema je suis preneur.... Merci
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Tu veux lire quoi avec quel tool ? Cdlt |
Salut le pin la la flash avec UCO
Ça me permetterai d’avoir un le vierge aussi dessus En faite c’est juste pour savoir si par la suite si je suis confronter un clonage de bsi delphi je pourrais le faire sur table. Une fois l’expérience terminé le kit de démarrage complet ecu bosch MD1CS003+clés AES+ barillet serrure avec insert tailler sera à vendre. |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+BAT: 1 et 2 2V NR
+APC: 32 60V BE Masse de puissance: 31 35V NR Masse électronique: 35 60V MR Can diag L vers 8 OBD: 10 60V NR Can diag H vers 3 OBD: 8 60V NR |
| The Following 5 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: | dalco (27/11/2023), ElTurco (19/01/2021), fenril68 (16/01/2021), jah83 (16/01/2021), jean-marc 10 (04/10/2023) |
#5 | |
Tu m’a embrouiller avec tes V a droite à gauche looool Ta pas un truc plus simple genre comme io sur table et à la fin je l’alimente en 13v
#6 | |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
+BAT: 1 et 2 2 VOIE NOIR
+APC: 32 60VOIE BLEU Masse de puissance: 31 35VOIE NOIR Masse électronique: 35 60VOIE MARRON Can diag L vers 8 OBD: 10 60VOIE NOIR Can diag H vers 3 OBD: 8 60VOIE NOIR desole l’amis jai que sa grace a jsky c’est dur a trouver |
#8 | ||
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- Citation:
J’ai des câbles qui vont sur le bsi Valeo JC continental mais je pense pas quîils iront sur le delphi au moins l’alimenter
Pourquoi il irais pas c’est la meme chose tu a juste une masse electronic a rajouter ya rien de compliquer T pas obliger de mettre ladaptateur npir pour psa
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | fenril68 (16/01/2021) |
#10 | |
Demain je joindrai une photo |
#11 |
Prend cable c 1 carprog ou un simple cable qui a obd femelle et en sorti des fiche un peu comme le ktag en boot
#12 | |
Merci bcp l’ami
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Sonezis (16/01/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Pinout bsi Delphi sur table | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 1 | 24/09/2021 15h47 |
| delphi car et truck 2015.2 sans crack .........; | akasa67 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 04/11/2016 17h33 |
| PinOut PSA Delphi DCM 3.4 | UdsCanOnline | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 20/02/2015 10h19 |
