| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 |
salut, le full FFF fonctionne parfaitement sur verrou clio 3 seulement ce n’est pas autocoding, tu dois faire l’aprentissage avec un outil
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (23/12/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut akos sur ce post tout y ait FETEK a eu le meme probleme que toi et la resolu
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90363 |
#33 |
J'ai un souci similaire avec ma Clio III RS démarrage main libre : j'ai acheté un émulateur pour remplacer le verrouillage mécanique de la colonne (appairage automatique) et depuis j'ai de l'action démarreur mais toujours pas de démarrage. Mon UPC doit être en cause car sortie UPC le fil alim AP15 vers ECU moteur qui doit être un + APC n'a pas de tension sous contact. Sous action démarreur il passe à 12 V mais pas de démarrage non plus... |
#34 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement pas autocoding la dessus.
#35 |
La société qui me l'a vendu me dit qu'il n'y a rien à faire, pas de codage... De tout façon comme pas d'alim cela ne peut pas fonctionner. Je vais mettre une alim en direct sortie UPC ce soir et on verra ...
#36 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Dans le verrou colonne de direction tu peux compter 1 ------ ground 2------- 12 v direct 3 ------ can H 6------- can L SI PEUX T AIDER |
| The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post: | Ragnotti56 (08/01/2021) |
#37 |
Merci pour l'info : j'ai mis un + APC volant sortie UPC qui alimente ECU moteur et verrou colonne (AP15) : idem , action démarreur mais pas de démarrage.
Avec la Clip je ne dialogue pas avec ECU moteur ni direction assistée. Sous action démarreur le voyant anti démarrage reste allumé rouge fixe et je ne sais pas si c'est normal... |
#38 |
Je te répète.
Ta séquence n'est pas complète. Ton verrou n'est pas appris. Donc les l'alimention ne sont pas lancé. Je ne comprends pas comment le démarreur peut se lancer sans réponse du calculateur moteur. Je pense que ton véhicule est bidouiller. Le fonctionnement est illogique. |
#39 |
Juste pour précision.
Tu as parlé de verrou de colonne électrique. Nous sommes bien sur une clio 3 à carte. |
#40 |
Oui absolument Clio III à carte main libre.
Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas normal que le démarreur se lance malgré tout. Je possède toujours l'ancien verrou de direction qui déconne et quand je le branche j'ai immédiatement le message "Direction non vérouillée" et plus d'action démarreur. Avant qu'elle ne tombe en panne subitement dans mon garage il y a 2 mois, rien ne pouvait m'indiquer qu'il y avait eu une bidouille : tout était fonctionnel normalement... |
#41 |
Es-tu sur qu'il déconne ton verrou?
Pas plutôt ton upc qui est le point commun de tes alimentations (ecu et verrou) Ou un fils en court-circuit qui effondre tes alimentation. |
#42 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faudrait que tu contrôles ton UPC comme il ma dit car à mon avis il y a un souci avec sa ....
on a tous besoin des un et des autres |
#43 |
Oui je sais qu'il faudrait essayer un UPC : je vais en rechercher un pour tester . Merci
#44 |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour revenir sur ma panne jai changé upc avec upc a carte, changé mon verrou mis vierge FFFFF et obligatoirement il faut faire apprentissage avec RET sinon sa ne fonctionne pas car pas dauto coding comme dit plus haut.moi le problème cest que 2 personnes on mis les main dessus je nest toujours pas d'alimentation 12v au verrou.je pense qu'un fil doit être coupé dans le faisceau.la panne a la base était identique panne du jour au lendemain mais trop de mains sont passé dessus trop de chose ont été touché
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h32 ---------- je te met en photo un UPC à carte et non à clé et la fonction apprentissage dans RET Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
#45 |
As tu resolus ton problem
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Démarrage clio 3 | cyril68680 | Outil de programmation | 12 | 31/08/2021 23h15 |
| Kit démarrage clio 4 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/03/2018 09h28 |
| kit demarrage clio 3 1.5 dci | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/06/2015 23h42 |
