Vieux 20/12/2020, 15h27   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut il précise bien si micro pas plante et reconstruction de son fichier si corrompu et de pas injecté a tout va des fichiers trouvé sur la toile
ecutech (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 15h41   #32
ecutech
Avatar de ecutech
Salut mdr j'ai très bien compris sont histoire . Toi tu peu rien lire écrire mais ne parle pas pour les autres . Si je lui donne un conseil cest pas juste pour écrire quelque chose. Des mecs dans sont cas je me regale . Sans le cibler généralement ce sont les bricoleur qui ce mettent dans la meme situation .
Faire de la reprogrammation signifie pas avoir un outils chinois et bienvenue le gain d'argent. Faut savoir réparer ces conerie et c'est la que tu sais différencier le vrai pro, du debutant .
Et c'est aussi le cas avoir de lautotuner signifie pas savoir réparer la bourde de l'outil. Faut avoir des notion de réparation ou les moyens de payer du neuf au client en cas de connerie de son outil
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jean-marc 10 (28/04/2021), pp08 (20/12/2020), Quattro899 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 17h32   #33
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Je lui ai proposer qu il m envoye son ecu sans essayé d ecrire quoi que ce soit avant
Je voudrais d abord essayer de le lire et puis peut être quel on pourras reconstruire son fichier.
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2020, 17h55   #34
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
y a pas à se prendre la tête, l'ecu est hs, y'a juste à le changer.
Ca fait partie du jeu quand on veut toucher aux cartos des voitures.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 17h59   #35
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pour moi c'est plié, c'est pas un problème de soft c'est un problème hardware, le boitier sent le cramé, relire en brut, c'est quoi cette technique? avec quel outil?
a+
Vieux 20/12/2020, 18h10   #36
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par ecutech Voir le message
bonjour ecutech
j en sais quelque chose tu m a bien sortie de bourde....avec mon pcr 2.1
merci encore
Vieux 20/12/2020, 18h46   #37
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour ecutech
merci encore
Salut merci a toi pour ta confiance.
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
pp08 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 19h59   #38
JAX211
Avatar de JAX211
JAX211 will become famous soon enough
Ha mais tu peux me cibler, je suis encore au niveau bricoleur, je le reconnais plus que volontiers.quo
Maintenant, apprendre, c'est aussi faire des erreurs, ca fait partie du jeu comme on dit. Alors, oui, j'ai des chinoiseries, c'est sur, mais investir 10.000€ pour avoir l'original Kess et Ktag, ca me semblait un peu excessif pour apprendre, surtout que ce qui m'interesse c'est aussi de modifier moi meme les maps. Ca fait beaucoup a assimiler en une seule fois, j'y vais donc progressivement (j'ai également un travail et une vie de famille sur le coté avec tous les aléas mine de rien :) j'apprendrais au rythme de mon temps libre). Je regarde malgré tout après un appareil original, je pensais prendre un I/O terminal, ou PCMflash (si je ne me trompe, c'est a coupler avec Scanmatik 2), pour avoir quelque chose de fiable et qui ne me coute pas un rein. (quoi que i/o terminal m'interesse moins...).
Alors, aujourd"hui, niveau bricoleur, peut-etre que demain, je pourrais moi meme dépanner quelqu'un apprenant ou ayant eu un soucis tout simplement.
JAX211 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JAX211 For This Useful Post:
supernaturel.sportman (08/07/2025)
Vieux 21/12/2020, 08h33   #39
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par JAX211 Voir le message
salut ecutech a raison a 1000% par contre c'est quand même dommage tu est inscrit depuis 2013 et ne pas savoir c'est quoi un DTC je pense que tu est meme moins que bricoleur ! depuis ce temps si tu aurais été passionné ou curieux t'on niveau serais largement plus élevé
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2020, 09h07   #40
anis25300
Avatar de anis25300
anis25300 is on a distinguished road
Salut a tous,
Le mec il assume sont erreur je vous trouve un peu dur avec lui��. Sa pue le cramé donc oui logiquement y a un composant HW qui a cramer. A loupe tu vois pas si un element a une trace sur ton Pcb? Les ventilos se declanche contact coupé alors il aurais une piste a exploré qu'elle composant te met la masse sur ta pin des ventilo? Apres sa sera peu etre pas reparable mais sa peu te donné un resultat. Peu etre suivre la piste de la pin ventilo et de controlé les composant sur celle ci au multi? Bon courage c'est a force de tombé que l'on aprend a marcher.
anis25300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to anis25300 For This Useful Post:
dudu_15150 (22/12/2020), JAX211 (21/12/2020), supernaturel.sportman (08/07/2025)
Vieux 21/12/2020, 09h21   #41
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par anis25300 Voir le message
Salut a tous,
si le ventilo se déclenche c'est juste par ce que le calculateur n'est pas vu sur le réseau
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
anis25300 (23/12/2020), Breizhelec (21/12/2020), everson29 (21/12/2020), fils (21/12/2020), jah83 (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 13h41   #42
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par NORDAX Voir le message
Désolé mais tu fais erreur, je sais ce qu'est un DTC, je ne comprenais pas trop ce qu'on me voulait par rapport a ca, puisque l'ecu ne communiquait plus simplement, j'ai pensé qu'il y avait peut etre une autre signification pour vous a DTC, sait on jamais.
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Salut a tous,
Merci a toi ^^
Je ne vois aucunes traces sur la pcb non, malheureusement. Je vais envoyer l'ecu à Patrick, il pourra faire une meilleure expertise que moi sur ce sujet, et si il est vraiment mort, je m'en servirais comme cobaye pour les soudures ^^
Vieux 21/12/2020, 18h29   #43
samb4064
Avatar de samb4064
Calculateur identique en off ( hw et SW ).
C’est la solution qui diagnisis29 il t’a offert
J’ai eu un cas similaire un véhicule s’est fait voler sont écu edc17cp14 Commander un identique sur eBay 40 €. Un off Immo + dtc antidem défectueux en off et tout rentre dans l’ordre.
Vieux 21/12/2020, 19h00   #44
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par samb4064 Voir le message
Je vais faire ce qu'il faut pour réparer mon erreur ici (j'ai 2 véhicules heureusement, mais madame rale un peu malgré tout ), ensuite, je vais regarder apres un écu pas cher genre 40/50€ juste pour refaire la manipulation et voir ou se situe le probleme (erreur de ma part ou du matos peut-etre), plusieurs fois. Si pas de soucis, je saurais que j'ai gaffé
samb4064 (21/12/2020)
Boot mode ecu MJD 8F2.a2 ayoub3030 Réparation & Programmation 7 12/04/2019 22h45
boot mode ecu abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2018 16h08
lecture edc17cp14 boot impossible kessV2 reprogauto Programmateur de composant (flasher) 14 17/12/2015 21h30
boot mode edc17cp14 xenonfoxone1970 Programmateur de composant (flasher) 7 14/09/2014 19h00
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
