Vieux 19/12/2020, 22h48   #16
JAX211
Avatar de JAX211
JAX211 will become famous soon enough
Envoyé par tech-auto Voir le message
C'est pas un dtc ça ? Pour arriver à avoir un dtc faudrait déjà arrivé à se connecté à l'ecu
Ya un ou plusieurs composant de grillé c'est un problème matériel
Vous appelez quoi DTC ? pour moi, se sont les codes erreurs inscrit dans le boitier (que l'on lit via OBD avec un diag, ici, VCDS, mais aucune lecture possible)
je ne vois pas comment lire les DTC autrement, j'avoue, newbie inside
JAX211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 23h28   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par JAX211 Voir le message
salut l'ami, tu as raison un dtc c'est le code défaut ..
mais tech auto a raison il n'y a pas de dtc parce le calculo ne communique pas du tout .... tout simplement
et lire les dtc sur table tu n'y arrivera surement si ton calculo est HS c'est surement le Hardware qui a pris un coup ...
NABILOV (15/07/2021)
Vieux 20/12/2020, 00h01   #18
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Et avec le Kess, si l'ecu n'était pas grillé, j'aurais pu lire les DTC ?
Vieux 20/12/2020, 00h05   #19
Quattro899
le kess ne lit pas les dtc c'est juste pour flasher
Vieux 20/12/2020, 00h21   #20
JAX211
Avatar de JAX211
Donc, sans communication via obd, pas moyen de lire les DTC, ou y a t il une interface le permettant ?
Vieux 20/12/2020, 01h44   #21
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Non si pas de communication pas de dtc, perso je pense que tu as fait une mauvaise manipulation, dans 99% des plantages de calculo le problème est entre la chaise et le bureau lol
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jah83 (20/12/2020), yahiadiag (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 02h31   #22
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Ca me rassurerais note, au moins, le matos n'est pas defectueux
Je trouvais que, niveau matos, tout n'était pas forcément évident...
La, j'ai ouvert le fichier de l'écu grillé sur winols.
Ha ben, j'en ai encore a apprendre des choses
Vieux 20/12/2020, 02h50   #23
jalel31
Avatar de jalel31
jalel31 is on a distinguished road
Salut l'ami essay de trouvé un autre full bakup et essaye de l'injecter au ktag , pour voir si le calculo l'accepte on sait jamai, peut etre que ton fichier actuel est courrompu
jalel31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 03h02   #24
JAX211
Avatar de JAX211
Envoyé par jalel31 Voir le message
Je n'ai pas le Ktag, juste le Kess
Je ne sais plus lire ni ecrire du tout sur l'ecu, et il sent le grillé :) je ne pense pas qu'il soit encore possible d'interagir avec.... J'ai aussi essayé avec MPPS V21, pas de communication non plus.
Vieux 20/12/2020, 08h16   #25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut ne le prends pas mal mais vu ton expérience la dessus je serai toi je passerai la main aun pro si tu n as pas envie d alourdir encore la facture finale.
Après accessoirement inscrit il y a 7 ans... Une trentaine de messages qui concerne quasiment intégralement que des demandes....
Vieux 20/12/2020, 08h39   #26
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'en ai fait plusieurs si tu à besoin d'un full backup pour essayé de l'injecter histoire de voir si il reprend la communication , mais pour ton immo c'est fichu
ecutech (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 11h30   #27
JAX211
Avatar de JAX211
Oui, comme j'ai dis dans un autre post, j'ai rarement posté. J'ai plus lu (sur d'autres sections pour etre précis, il y a beaucoup a apprendre sur beaucoup de choses sur ce forum), et quand j'avais le temps encore.
Ici, j'ai envie d'apprendre sur la partie carto, avec erreurs à la cléf c'est sur, mais on fera avec.
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je veux bien essayer, mais j'ai peu d'espoir que ca fonctionne.
Vieux 20/12/2020, 13h04   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Salut on parle de quel véhicule ? . Maintenant vue le problème oublie les full backup . Il faut relire en brut ce qui es corrompu et reconstruire. Pas mettre bêtement un.full trouvé par ci par la .
Si ton micro nest pas planté c'est rien . Surtout que avec un autre full va recoder le.coding sans outil valable autant de paramètres que tu ne metrise pas .
La solution n'es pas seulement de démarrer ou réanimer le calculateur ca meme un novice du dimanche peut faire si tu met le mauvais software ou coding et si tu as une dsg tu vera les vrai problème venir .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
dudu_15150 (22/12/2020), INVICTUS (20/12/2020), komorovskij (20/12/2020), pp08 (20/12/2020), Quattro899 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 14h16   #29
sylvain02120
Mais vous ne lisez pas le post les gars?
Le boîtier ne communique plus du tout, il ne pourra rien lire ni écrire !
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jah83 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 15h19   #30
Quattro899
Ecutech a parlé de relire en brut donc pk pas ? J’pense qu’il sait bien de quoi il parle
Boot mode ecu MJD 8F2.a2 ayoub3030 Réparation & Programmation 7 12/04/2019 22h45
boot mode ecu abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2018 16h08
lecture edc17cp14 boot impossible kessV2 reprogauto Programmateur de composant (flasher) 14 17/12/2015 21h30
boot mode edc17cp14 xenonfoxone1970 Programmateur de composant (flasher) 7 14/09/2014 19h00
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
