J ai un ford connect 1.8 tdci ne démarre plus J ai un défaut qui remonte sur le bloc abs Je ne communique pas avec l abs Esr ce que l abs bloque le démarrage sur se type de montage Merci a vous |
mais c'est surtout la pression de ta rampe le problème. tu as quoi comme valeur de pression en paramètre quand tu essaie de démarrer?
Ben au début y avais juste le capteur vilebrequin que j ai changé ca a demarre relouer quel que mois ensuite plus de démarrage ... Oui j ai essayé de démarre plusieurs fois ... |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt donne nous la pression que tu as en essayant de démarrer comme a demandé technicien .Il y un souci de pression maintenant a voir si capteur défaillant ou vraiment une mauvaise pression et dans ce cas faudra chercher plus loin régulateur de pression carburant ?injecteur ? Pompe ...
![]() Date d'inscription: avril 2013
bj
débranche l ABS pour voir ford connect de quelle année quel type d injection delphi????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | hadil (29/11/2020) |
L.annee 2008 oui il me semble que c est delphi
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | ajfleclerc (29/11/2020) |
contrôlé les retour injecteur peut être un bloqué
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Essaye de la lancer au start pilote ,peut être la pompe n a pas assez de pression... |
| The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | ajfleclerc (29/11/2020), hadil (29/11/2020) |
| Ford transit connect ne démarre a chaud | Mouche | Mécanique générale | 27 | 20/07/2022 10h11 |
| ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas | Benadjof | Mécanique générale | 41 | 01/01/2019 15h09 |
| Egr off ford connect sid206 1.8 tdci | EMERIC | Réparation & Programmation | 4 | 24/05/2016 13h33 |
| FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE | Raymond68 | Mécanique générale | 8 | 22/11/2015 10h53 |
| FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE | Raymond68 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 78 | 18/11/2015 07h29 |
