Vieux 29/11/2020, 13h01   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Ford connect 1.8 tdci ne démarre plus
J ai un ford connect 1.8 tdci ne démarre plus
J ai un défaut qui remonte sur le bloc abs
Je ne communique pas avec l abs
Esr ce que l abs bloque le démarrage sur se type de montage
Merci a vous
Type de fichier : jpg 20201128_183455.jpg (130,8 Ko, 18 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2020, 13h27   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
mais c'est surtout la pression de ta rampe le problème. tu as quoi comme valeur de pression en paramètre quand tu essaie de démarrer?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post:
hadil (29/11/2020), OILC93 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 16h04   #3
hadil
Avatar de hadil
Ben au début y avais juste le capteur vilebrequin que j ai changé ca a demarre relouer quel que mois ensuite plus de démarrage ...
Oui j ai essayé de démarre plusieurs fois ...
Vieux 29/11/2020, 16h18   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par hadil Voir le message
Slt donne nous la pression que tu as en essayant de démarrer comme a demandé technicien .Il y un souci de pression maintenant a voir si capteur défaillant ou vraiment une mauvaise pression et dans ce cas faudra chercher plus loin régulateur de pression carburant ?injecteur ? Pompe ...
Vieux 29/11/2020, 16h19   #5
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bj
débranche l ABS pour voir
ford connect de quelle année quel type d injection delphi????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
hadil (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 16h57   #6
hadil
Avatar de hadil
L.annee 2008 oui il me semble que c est delphi
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
ajfleclerc (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 17h04   #7
ajfleclerc
contrôlé les retour injecteur peut être un bloqué
hadil (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 17h14   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
Essaye de la lancer au start pilote ,peut être la pompe n a pas assez de pression...
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
ajfleclerc (29/11/2020), hadil (29/11/2020)
Ford transit connect ne démarre a chaud Mouche Mécanique générale 27 20/07/2022 10h11
ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas Benadjof Mécanique générale 41 01/01/2019 15h09
Egr off ford connect sid206 1.8 tdci EMERIC Réparation & Programmation 4 24/05/2016 13h33
FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE Raymond68 Mécanique générale 8 22/11/2015 10h53
FORD CONNECT TDCI 90cv PAS DE PUISSANCE Raymond68 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 78 18/11/2015 07h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
