Vieux 11/09/2020, 21h57   #31
MOUS25
Avatar de MOUS25
On prend les infos et on disparaît dans la nature ,on aimerais connaître la fin de l'histoire!!
Vieux 16/09/2020, 13h03   #32
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Envoyé par Dududu60 Voir le message
Salut Boris j'ai contrôlé ce que tu m'a décris c'est ok
J'ai aussi contrôlé les 3 masses arrivante sur écu ok
ainsi que les 3 + arrivant sur écu ok
J'ai contrôlé la masse sortant de lecu contrôlant le relais de pompe de gavage et il n'en sort rien, j'ai donc fait un shunt sur ce fil ce qui alimente le relais et enclenche la pompe de gavage
J'ai essayé sur chaque relais un shunt entre les 2 bornes passante après alimentation de celui-ci, rien de concluant non plus...
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Salut oui en même temps, masse bonne, et j'ai essayé chaque relais en shunt avec la pompe en direct
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
Par contre j'ai oublié de contrôlé l'antidemarrage a la valoche, je vois ça demain
Est ce que t'as débranché le connecteur de l'ECU lorsque t'as mesuré l'alimentation en tension?
Vieux 04/10/2020, 07h34   #33
CHEAPSHOP
Avatar de CHEAPSHOP
CHEAPSHOP is on a distinguished road
Bonjour a tous ici,
Golf 5 1.9 tdi code mot bxf 180000km
Je viens a vous car j'aurais besoin de votre avis pour un soucis qui m'est arrivé sur la route la voiture c'est mise a brouter sur autoroute caler et j'ai pu redémarrer puis repartir, ensuite arrivé chez moi j'ai laisser l'auto depuis elle ne démarre plus...
La pompe de gavage ne tourne pas a la mise au Contact, mais je l'ai tester en direct donc ok,
J'ai donc essayé de passer un diag moteur avec ma Delphi mais je ne peux pas communiquer avec l'ecu, par contre quand je vais dans les autres calcu ils me disent pas de com avec écu moteur, j'ai donc vérifié fusible habitacle et moteur, pour ce qui est des relais pas encore tester car je n'ai pas leurs significations,
Il y a aussi le ventilo moteur qui s'enclenche des la mise sous Contact,
Je suis dans le métier mais plus niveau moteur (motoriste rectifieur ect) donc niveau électronique pas au top top mais je compte me procurer les schémas elec pour tester prochainement,
Ma question est es que quelqu'un d'ici aurais déjà eu ce soucis ?
Un relais HS, un fil couper ou vraiment le calculo ?
Merci d'avance a tous...
relias 109
CHEAPSHOP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2020, 07h38   #34
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par CHEAPSHOP Voir le message
relias 109
BONJOUR...
Trop compliquer de dire bonjour et de faire une phrase ??
Alessiapia14 (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 10h05   #35
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut j ai eu la meme panne cette semaine , au diag tu comunique avec quel calculo ,tous ou que le calculo moteur !!!
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2020, 10h22   #36
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par television Voir le message
J'ai pas bien compris :
Tu as eu cette panne et tu l'as réglée ?
Ou tu as cette panne actuellement ?
Vieux 04/10/2020, 10h24   #37
television
panne réglée
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
boris93600 (04/10/2020)
Golf 6 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 9 09/01/2019 02h59
Golf 4 Tdi ne démarre pas fred974 Mécanique générale 19 09/12/2017 16h12
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
