Vieux 19/09/2020, 23h36   #16
dede83
Avatar de dede83
voila le but est de réparer correctement le vehicule
le moteur a été ouvert part un garagiste qui a trouver une fissure sur la culasse (aucune fissure trouver a l epreuve) mais en a trouvé une donc il a facture 2500 euros pour réparer la culasse changer la distrie et changer le capteur de pmh au remontage bruit de claquement niveau culbus rectification des domes calibrés pour avoir un jeu correct aux soupapes
a savoir que le vehicule c etait juste arreté sans bruit ni fumée
quant le papy a recuperer le vehicule pur le passer au ct le voyant diag etait allumé pur melage trop riche donc refut au ct qui a meme pas fait le test de pollution
je me suis aperçut que les fils etait bouffer donc echange de la sonde
comme je n avais pas les codes des fils j ai pas branché un membre d ça famille la fait en se trompant
moi j ai rechangé la sonde branché correctement et ça a fonctionner 5 minutes puis
ça a marcher au launch j ai vue la tension mais il y a un truc bizarre la tension au ralentie entre 0.88 et 0.90 volt il faut que j accélère pour voir une tension de 0.1 a 0.75 volt
ça me parais étrange
la 2 sonde c est activée avec 0.9 volt
j aucun défaut j ai couper le moteur
remis en route et la catastrophe
sonde 1 fonctionne par intermittence alors que je vois la tension
sonde 2 ne veux plus s activer et tension a 1.86 volt
de launch m a marqué fonctionnement de la sonde intermittent en défaut historique
je savais meme pas que ça existait défaut historique
et comme ecrit plus d activation de la sonde derriere le cata
j ai peur que
1 le moteur soit rincé
2 l ecu soit malade
3 le cata soit fatigué
pour info 2003 et 200.00 kil
le papy en est a +3000 entre la facture du pro les sondes et le reste pour passer au ct
et c est toujours pas bon
j aimerais savoir quant ça va arreter
un moteur a la casse entre 500 et 800 euros
le garagiste ni devis ni ordre de réparation en 3 mois lui facturé petit a petit le prix marqué au dessus et la laisser partir avec un voyant diag allumé
des fois j ai honte de la profession
Vieux 19/09/2020, 23h43   #17
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
procèdes par étape , contrôles le catalyseur avec une camera
des deux cotés
dede83 (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 23h47   #18
dede83
Avatar de dede83
ça va pas etre simple le pro a disqué la moitié des vis pour essayé de le déposé et a abandonné
Vieux 19/09/2020, 23h54   #19
regardes aussi le régulateur de pression essence
il peut te créer des soucis !!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
regardes la couleur des bougies , elles te donnes une idée
sur le mélange air/essence
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
post nous des photos du moteur
allumeur (fixe , réglable) , bobine (une ou plusieurs) etc ......
dede83 (19/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 08h36   #20
gary89
Avatar de gary89
Peut être prise d'air ou distrib mal caler . Par contre que veux tu dire par il a meuler les dômes calibrés ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (20/09/2020), zenata (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 10h30   #21
dede83
Avatar de dede83
il a trouvé trop cher les dômes de reglage des soupapes il les a rectifiés
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
les tofs et le reste samedi prochain quant je reverrais la voiture
merci a tous
Vieux 20/09/2020, 12h55   #22
thierry du58
Avatar de thierry du58
si sa peu t aider
http://www.mediafire.com/file/1p8fbz...anual.rar/file
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
dede83 (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 13h31   #23
dede83
Avatar de dede83
un enorme merci
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
thierry du58 (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 13h51   #24
pour comparer avec ton 1 er diag
SZ Viewer A1: Diagnostics for Suzuki
https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=fr
il existe aussi version windows , les deux free
dede83 (20/09/2020), thierry du58 (20/09/2020)
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda off madrid31 Chiptuning 3 30/08/2019 21h38
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
