Vieux 14/06/2020, 15h37   #1
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Par défaut Changement calculateur entre DCM et DDCR possible ?
Toujours dans ma soif de connaissances, j'ai un problème avec une megane II dci qui ne démarre plus du jour au lendemain car le calculateur (Delphi DCM 1.2) n'est plus présent selon CLIP.
Pour être sûre qu'il s'agit d'un problème de calculateur, j'ai un DDCR sous la main et qui a la même connectique. (et qui ressemble fortement physiquement parlant..)
J'ai essayé de mettre le DDCR dessus pour voir si j'arrivais à accéder au calculateur, et rien avec plusieurs valises différentes.
Est-ce que changer l'un par l'autre pourrait fonctionner (au moins voir le calculateur, pas forcément démarrer le véhicule) ?
A part que le DCM est monté avec une 95160 et le DDCR une 95080 (plus petite en capacité), y'a t'il une possibilité d'échanger le programme entre ces 2 calculateurs quitte a mettre une 95160 dans le DDCR ? (par hasard, désolé pour ceux qui feront des bonds... Comme je l'ai dit je reste "débutant"...)
Ceci pour éviter de devoir racheter un DCM car j'ai 3 DDCR sous la main...
Merci et bon dimanche !
Vieux 14/06/2020, 16h02   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Certains dcm 1.2 possede un debimetre .
D autre non.
Certains electrovanne pression turbo .
D autre non.
Les injecteurs sont pas les memes.
Pour moi c est non.
J ai deja tenté le coup.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Dav (14/06/2020), diago2001 (14/06/2020), progdebutant (15/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 16h05   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pas possible en plus si c ddcr il te faut trouver un de Magane de clio fonctionne pas
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Dav (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 16h35   #4
Dav
Avatar de Dav
Merci a vous deux pour ces réponses claires... J'en m'en doutais un peu mais je préférai demander confirmation !
Vieux 14/06/2020, 16h53   #5
diago2001
Avatar de diago2001
non mon amis ça marche pas.
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Dav (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 14h04   #6
Dav
Avatar de Dav
J'abuse encore d'infos... Je n'ai pas de 95160 pour le DCM mais j'ai une 95320 qui est plus grosse... Quelqu'un peut me confirmer que switcher une 95160 par une 95320 ne pose pas de soucis ?
Merci !
calculateur Delphi ddcr MUSTA11 Réparation & Programmation 8 15/04/2017 23h47
Calculateur DDCR vierge micka84 Vente, Achat, Echange 1 19/03/2016 21h29
plus d accelerateur suite changement ecu ddcr nas33 Renault, Dacia, Nissan 10 15/03/2016 19h44
Calculateur delphi DDCR davycdz Immobilizer dumps/solutions 10 15/09/2015 23h18
changement de calculateur DDCR megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 12 04/10/2014 14h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
