Vieux 01/10/2014, 23h23   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut changement de calculateur DDCR megane2
bonsoir j ai une megane2 DCI 1.5 calculateur DDCR est defectueux j ai apporte une calculateur DDCR et j ai swaper l eprom le ventillateur fonctione en permanent et quand je click sur start j ai un message de metre au point mort et j ai apporter une 2 eme et j ai swaper l eprom toujours le ventillo fonctione en permanent et le message precedament mais avec celle d origine tout marche bien que des pins casse et reparer avec des fils je sais pas est ce que j ai les 2 calculateurs sont HS ou bien autre chose et merci pour vos reponse
l union fait la force
Vieux 02/10/2014, 08h09   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut MeganeII
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
En général lorsque tu essaye de démarré et le ventilo ce met en route le calculo d'injection doit être absent ou muet et le voyant rouge reste allumé sur le TB je dirais plus tôt pas d'alimentation plus,masse,signale .
Voir upc hs ou la ligne 3AA coupé fil orange entre upc est l'injection .
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (02/10/2014), electro_bordeaux1 (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 09h49   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
mets une masse sur le corps de l'ecu
Vieux 02/10/2014, 13h08   #4
electro_bordeaux1
il n y a aucune fil coupe puisque le calculateur d origine fonctione bien je veux la changer juste pour des pins casses
Vieux 02/10/2014, 21h14   #5
electro_bordeaux1
aucune idee les membres de TE
Vieux 02/10/2014, 22h02   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Megane ii
SALUT
dis moi tu arrive a communique avec les calculo de rechange si c'est le cas dis moi tu a combien de bar de pression de liquide de réfrigérant dans les paramètres de l'injection (paramètres boucle froide) stp merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2014, 22h56   #7
electro_bordeaux1
oui je comunique avec le calculateur d injection en ce qui concerne parametre boucle froide j ai pas le vehicule a cote et merci bien pour ton suivi
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
samb4064 (03/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 23h15   #8
samb4064
Avatar de samb4064
RE,
c'est souvent le capteur de pression de réfrigèrent qui est oxydé et il envoie une fausse info au calculo d'injection, exemple 20 bar au lieu de 5 bar contact mis moteur arrêté du coup il met le ventilo en route chose normale.
et pour le démarrage tu dois contrôler dans les paramètre de protection l’état de l'entie démarrage actif ou inactif si c'est actif automatiquement il inhibe le fonction du démarreur.
electro_bordeaux1 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 14h52   #9
electro_bordeaux1
mais ce que je vois bizard si c etais le cas du capteur refregerant pourquoi le vehicule demare avec son calculo d origine
Vieux 03/10/2014, 17h36   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut MeganeII
Je ne pas qu'esque tu veux dire par swapé l'eeprom c'est peut être ça le problème ?
J'ai un vierge DDCR si ca t'intéresse je te l'envoie met moi au jus je le fait à plusieurs reprise sans pb.
Conseille si tu arrive a communiqué avec le vieux boitier tu dois faire une sauvegarde des codes d'objecteurs et des adaptatifs si non tu risque de mal démarré a chaud comme a froid merci.
Vieux 03/10/2014, 22h06   #11
electro_bordeaux1
j attend l arrivee du vehicule pour continuer le travail merci beaucoup pour ton suivi
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
newfree (13/05/2015), samb4064 (03/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 02h13   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ca marche une fois sur 10 le fait intervertir l'epprom sur le DDCR, tu doit passer par un vierge, ensuite contact le code anti démarrage ce fait en automatique, codage des injecteurs, fonctions clim, da, avec la clip avant de démarrer.
ci joint un vierge testé.
Type de fichier : rar 25080_Renault.rar (793 octets, 33 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (04/10/2014), jpay2 (01/12/2014), martinracing (01/11/2014), samb4064 (04/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 14h12   #13
electro_bordeaux1
merci beaucoup dell pour l info
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
une idee sur changement de calculateur edc16c3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 25 29/04/2013 06h47
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
cherche fichier pour calculateur megane2 Delphi Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2010 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
