Vieux 27/03/2020, 16h21   #46
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Bon j'ai enfin du nouveau , le calage est vérifier il est OK , j'ai refait le réglage des injecteurs a 180° ok .
Madame ne démarre toujours pas alors je m'attaque au démontage des injecteurs et boom injecteur 1 , première vis , la vis est éclaté. :
Après avoir galérer a la desserrer , je me rend compte qu'ils ont interverti les vis car elle n'ont pas la même taille , du coup la longue ne voulait pas se serrer et ils ont forcé.
N'ayant pas de vis neuve sous la main je les ai interverti et serrer la vis abimé comme j'ai pu et enfin la voiture démarre, ça cafouille mais ça démarre.
Du coup j'attends d'avoir les vis neuve pour pouvoir continuer.
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fury Fr For This Useful Post:
neoamtrixe (27/03/2020), ricou8333 (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 17h05   #47
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
tete XZN dessus il faut surtout pas le faire avec du torx sinon voila le soucis
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2020, 17h22   #48
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Même avec les bons embouts ils auraient cassé l'empreinte , la vis est trop longue pour le trou. J'ai vérifier sur les autres injecteurs la longue est a l’arrière et la courte a l'avant , eux ont interverti sur l'injecteur 1.
Par contre pas moyen de trouver ces vis sur le net , je ne trouve que des kit avec les vis de même taille. Comment je pourrai faire pour trouver les bonnes référence ?
ETKA peut etre ?
Vieux 27/03/2020, 17h31   #49
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
BONJOUR
A mon avis avant de parti dans tous les directions établir un plans de diagnostique
a mesure de ton diag
passage de ta valise relever les défaut, si possible
pas de défaut
verification avec vcds si possible ou autre diag le nombre tour de ton démarreur
control visuel example un cable coupé ou autre elément débranché
problem connu an niveau du câblage qui passe dans la culasse Default d injecteur et problème de démarrage
control de ta batterie possible d avoir le bon voltage et pas le bon ampérage
problème de filtre a gazole encrassé
pas mal de chose a vérifier rapidement
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2020, 17h38   #50
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
_ J'avais relevé un défaut sur l'injecteur 3 que je n'ai plus depuis son changement
pas de défaut
_ Comme dit plus tôt sur le sujet , je ne dépasse pas les 220trs/mn
_Fait
_Faisceau démonter et tester sur table
_ batterie en charge entre deux essai
_Filtre neuf
Vieux 28/03/2020, 12h50   #51
Envoyé par michel972 Voir le message
BONJOUR
A mon avis avant de parti dans tous les directions établir un plans de diagnostique....
encore quelqu'un qui post sans lire le sujet en entier avant...
Ce qui, pour ma part, induit en erreur pour le diag, c'est que tu as dit qu'il ne démarrait pas au Start Pilot, alors soit tu t'y prend mal, sans vouloir t’offenser, soit je ne pige pas! Vu le déroulement de la panne, il aurait du démarrer..
sauf si on admet une perte de compression du au mauvais montage de l'injecteur du cylindre n°1, mais même sur 3 cylindres, en insistant un peu, il aurait du démarrer..
Enfin le principal pour toi c'est que le sujet avance.
Fury Fr (28/03/2020), michel972 (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 16h40   #52
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Merci Nico76 , oui ça avance , j'ai trouvé la taille des vis que je suis sensé avoir 88mn .
Du coup j'ai démonté toutes les vis pour vérifier et me voila avec 6 de 88mn et 2 de 93mn... on peut voir le filet écrasé sur ces deux la :
Du coup je commande tout en neuf et en profite pour changer les joints.
Vieux 31/03/2020, 20h41   #53
boss2041
Avatar de boss2041
boss2041 is an unknown quantity at this point
Serait il possible qu'aux serrage des vis plus longues dans la culasse ai créé une fissure de la culasse et provoque une perte de compression?
Logiquement les vis les plus longues ne sont pas prévu pour des puis moins profond.
Du coup une fissure peut se produire, ça serait vraiment pas de chance.
Après faut vérifier si tes 2 capteurs pmh sont phasé entre eux lors du lancement du moteur.
Autre piste: verifier me capteur pmh vilebrequin ou la cible.
Bon courage
boss2041 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boss2041 For This Useful Post:
Fury Fr (31/03/2020)
Vieux 17/04/2020, 17h03   #54
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Apres un sacré bout de temps... j'ai enfin reçu mes vis et mes joints et elle a l'air de tourné rond , je n'ai pas roulé des masses a causes du confinement , je verrai demain en allant faire mes courses ^^
Merci a ceux qui m'ont aidé ;)
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
