Vieux 12/12/2019, 00h15   #31
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Clapet ça marche à 100%
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2019, 09h45   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par julien34560 Voir le message
Si cela fonctionne, avec le clapet sur le circuit de retour, entre pompe HP et Filtre G.O, cela voudra tout simplement dire que la prise d'air n'est pas au niveau des injecteurs.
Y.B tec (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 12h37   #33
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
bonjour, c est entre retour injecteur et retour pompe a injection . je prendrai une photo des que je fais le boulot.
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2019, 13h47   #34
Salut le problème est dans le réservoir ce n'est pas une prise d'air !
tu as déjà des clapets anti retour dans la poire !!
qq chose se promene dans le puits de jauge et parfois vient colmater partiellement le tuyaut de pompage
Vieux 12/12/2019, 14h15   #35
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
JEAN PHIBRE,
As-tu vu le circuit hydraulique de l'injection Delphi que j'ai joint précédemment ?
Sais-tu ce que c'est qu'un venturi ?
Sais-tu son rôle ?
Tu comprendras quand tu l'auras monté.
Vieux 12/12/2019, 14h27   #36
le ventury coute 150 € !! ce n'est pas lui le prob attends que ton niveau de gasoil soit a moins d'un quart et ton prob va réapparaître !! clapet ou pas !!
il y a une rondelle en plastique trés fine de couleur orange qui est tombée du puits de jauge ! elle vient boucher le tube d'aspiration !! tu dois descendre le reservoir c'est possible sans enlever l'essieu sur un pont ca passe ensuite tu enleve le puits et tu l'ouvre dit nous
Vieux 12/12/2019, 14h42   #37
Formator
Avatar de Formator
JPHP,
Où tu as lu que j’avais dit que le problème venait du venturi ?
Je ne pense pas que le bout de plastique coûte 150 € ....
Je vais me documenter chez Renault
jphp (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 14h48   #38
Formator
Avatar de Formator
JPHP,
En effet, le bout de plastique ne vaut pas 150 €.
Voir en joint
Type de fichier : jpg Venturi Delphi-1.JPG (31,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Venturi Delphi-prix.JPG (48,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 12/12/2019, 14h59   #39
Ventury ref 7701479181 151.73 ht
Dernière modification par jphp ; 12/12/2019 à 15h04.
Vieux 12/12/2019, 23h04   #40
Formator
Avatar de Formator
Pièce jointe 77606
Ils sont forts chez Renault !!!
En fonction de la référence, le bout de plastique passe de 55n98 € HT (qui est déjà cher) à 151,73 € HT
DAVID02620 (12/12/2019), jphp (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 11h15   #41
salut et oui celui là je l'ai changé sur un kangoo II le mois dernier c'est pourquoi je m'en souvient si bien, c'est du vol tout simplement
Formator (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 23h19   #42
Formator
Avatar de Formator
Re,
A part le casser, je ne vois pas pourquoi on pourrait-être amener à le remplacer ?
jphp (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 23h32   #43
parce que comme ce post notre ami trop de pression de retour gasoil ! et le doute ! qui s'installe , et comme on pense que ca coute trois fois rien !! on essaye et quand le prix de la piece arrive uniquement sur commande !! on est pris dans le piege !! il ne faut pas se tromper !!jamais !!
Dernière modification par jphp ; 13/12/2019 à 23h35.
Vieux 14/12/2019, 00h15   #44
le mois dernier mm probleme sur un kangoo II panne injection a controler sur l'afficheur
raté ! secousse !! ect calage !! beaucoup de bulles dans les tuyauts transparant
j'ai commencé par remplacer le filtre a carburant , le joint du capteur de presence d'eau est fournit avec , puis essai sur route nikel , le lendemain reprob le mm des bulles partout !
remplact du ventury essai sur route nikel le client réccupere le kangoo il fait 300 kms nikel
et la panne réapparait !! inject a controler etc
c'etait dans le reservoir j'ai trouver cette rondelle orange , c'est pourquoi j'insiste sur le reservoir
depuis ca marche
Dernière modification par jphp ; 14/12/2019 à 00h20.
bibi38 (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 18h05   #45
JEAN PHIBRE
salut , des que je récupere le véhicule , je démonte le puits de jauge pour vérifier.
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
jphp (14/12/2019)
gasoil psychoneos PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2019 09h29
206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? TOPGUN1977 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/03/2019 23h00
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
probleme jauge gasoil picajune08 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/11/2016 16h49
Mais ou est le filtre à gasoil sur le 3L HDi PSA? ramses74 Mécanique générale 12 31/10/2016 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
