Vieux 24/10/2019, 21h54   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Gasoil se desamorce kangoo 1.5 DCI
Bonsoir a tous , j ai un problème qui a l air facile a résoudre mais je galère .
voila j ai un kangoo ( d un client ) 1.5 dci 70 CV de 2006 moteur K9K 714 le gasoil se vide par le retour de la pompe a injection et du coup se désamorce .
si je pince le tuyau du collecteur de retour gasoil qui arrive sur le retour de la pompe a injection , la pas de problème le gasoil reste bien . le kit tuyau de retour a 2 ans. j ai pris les retours injecteurs , injecteur 3 hs mais le gasoil ne se vide pas quand j arrête le moteur , l éprouvette reste pleine et même les autre éprouvette aussi donc il n y a pas prise d air . j ai essayer un autre tuyau de retour idem , même en pinçant 1par1 les retour , çà se vide . le tuyau reste plein seulement si je pince les 4 . j ai mis a dépression a -0.7 bar le tuyau de retour en le laissant branche au injecteur et rien . si je le met en pression a 0.7 j ai un petit bruit ( comme des bulles ) sur le premier injecteur mais pas de gasoil qui sort . j en perd la tête je sais plus quoi faire . j ai quand même commander les tuyau de retour pour demain chez Renault mai j y crois pas trop . est ce quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire ?
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2019, 07h39   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Il faut brancher un Réservoir à charge et le déplacer j usqu à localiser le problème.
La poire n est pas fendue ?
Remonte tous tes raccord de gazoil avec un Peu de graisse parfois il faut pas grand chose.
Bonne journée
Geri (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 09h00   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut, j'ai eu plusieurs fois le cas c'était les tuyaux plastique basse pression qui prenait l'air au niveau des joints de raccordement, de là le gasoil partait par le retour.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
ggvaniou (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 09h30   #4
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour je pense plus à la poire
Vieux 25/10/2019, 14h52   #5
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'ai eu des bons résultats avec une soupape anti-retour.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Tof02770 (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 15h56   #6
JEAN PHIBRE
salut merci pour les réponse , si je pince le retour des injecteurs j ai plus le problème . donc je pense plus au retour injecteur que le joint a l interieur du raccordement .
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
jphp (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 16h16   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut jean phi
Alor il vas te falloir un clapier Enti retour comme ça
Type de fichier : jpg 2B962E82-5127-414B-B79F-AB502B00989A.jpg (19,9 Ko, 52 affichages)
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
alfa-fiat (16/11/2019), Geri (28/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 16h20   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si tu en a besoin tu m’appelles
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/12/2019), jean-marc 10 (26/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 20h06   #9
salut tu as des bulles qui remonte par le tube transparant !? aprés la poire beaucoup de bulles ???
Vieux 25/10/2019, 20h12   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
ton problème semble etre sur l'injecteur 1, il est possible que ton injecteur soit bloqué ouvert.
il faudrait que tu fasses un test de debit sur tes injecteurs.
Y.B tec (26/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 20h20   #11
pour moi il s'uffit de regarder si tu as des bulles d'air braucoup dans les tubes transparent avant et aprés la poire et le filtre il est a coté , quand le prob se produit si oui ? ou non ?
tu leve juste le capot quand il y a le probleme !et tu regarde
Vieux 16/11/2019, 12h18   #12
tof
Avatar de tof
tof is on a distinguished road
citation:[ j ai pris les retours injecteurs , injecteur 3 hs mais le gasoil ne se vide pas quand j arrête le moteur ]
Salut je pense également d’abord à la poire d’amorçage, ou couvercle du filtre a gasoil qui se déforme (trop souvent serré comme un bourrin) qd il est sous cloche plastique.
Mais à ta place vu que tu es Pro, je remplacerai d’ abord l’injecteur HS même si l’injecteur c un cout important.
Si ton injecteur est bloqué ouvert cela peut-être déja une partie de ton problème, et si ça a déjà abimé le piston. On peut tenir responsable de ça par la suite.
tof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 20h50   #13
JEAN PHIBRE
Salut a tous , J ai changer l injecteur numéro 2 avant de partir en vacance , le lendemain elle a bien démarrer malgré la présence d air dans les tuyaux de retour et le client a recuperé sa voiture depuis 15 jours et pas de nouvelle donc je pense que c bon . Merci a tous pour les différentes info . c est comme ça qu'on avance.
Y.B tec (18/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 19h41   #14
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Salut j'ai eu ma même chose que toi,
un injecteur qui me balançais de l'air dans le retour
du coup la voiture se désamorçait.
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 21h58   #15
JEAN PHIBRE
salut , j aurai due ferme ma g...e , le client m a rappelé et ca fait pareil . est ce que si je met un petit clapet sur le retour gasoil comme sur les PSA sa risque quelque chose ?
jphp (27/11/2019)
gasoil psychoneos PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2019 09h29
206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? TOPGUN1977 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/03/2019 23h00
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
probleme jauge gasoil picajune08 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/11/2016 16h49
Mais ou est le filtre à gasoil sur le 3L HDi PSA? ramses74 Mécanique générale 12 31/10/2016 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
