bonjour.
j'ai un problème avec vw touran 2 litre;modèle 2008.Accélérateur ne répond plus a chaud et la valise ne donne pas aucun Default.j'ai changer deux potentiomètre et 3 capteurs de température mais le problème persiste . merci |
vérifie au diag le bon fonctionnement des capteurs de pédales de frein et embrayage.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | vortex (02/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut sa se peut la table de dtc a été supprimé auparavant , débranché un capteur pour voir si ta une remonté de défaut, sa peux expliquer que ta pas de défaut qui remonte
| The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post: | fayssal2017 (01/08/2019) |
Oui la valise détecte le défaut quand je débranche le connecteur d"un capteur.
salam Si hamid
la valise ??? c'est vague .......... post le scan complet ---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h31 ---------- c'est un TDI ???? Injecteurs pompes ou piezo ---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- prends l'habitude de poster le diag complet des le début les ref complètes du vehicule , le code moteur , ref calculo moteur ETC......... ---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- A chaud : quelle température d'eau ???
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (01/08/2019), hamid123 (02/08/2019) |
Et dans les paramètres de la pédale sa donne, tu utilises quoi comme valis ?
je utilise INTERFACE vcds comme diagnostic. les paramètres de pédale accélérateur est bien.
merci |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Est qu'il y a des défauts enregistrés dans les autres calculateurs? C'est un moteur essence ou diesel? Contrôle l'alimentation du pédale d'accélérateur quand le phénomène surgit (utilise un schéma);;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
est ce que qq peut me offre le schéma de capteur de pédale accélérateur pour touran 2 litre .
merci |
#10 |
lorsque le défaut apparaît est-ce la position de la pédale est cohérente dans le diag en variant de 0 à 100% ?
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | hamid123 (02/08/2019) |
#11 |
voila le schéma
pass en MP
#12 |
Le problème persiste toujours.je remarqué que au demarrage c'est le régime moteur est inférieur de 778 tr/min l'accerateur ne répond pas mais c'est supérieur de 778tr/min 'l'accélération répond. (A chaud toujour) Merci |
#13 |
est-ce que quand tu appuis sur la pédale le diag le voit (variation des pourcentage) ?
#14 | |
J'ai remarqué que tu ne répond pas à toutes les questions! Débranche le capteur température et fais un test,,
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | uncleseb (05/08/2019) |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
+1 pour la pédale d'accélérateur. J'ai déjà vu ceci dur un 4x4 ML (je l'ai envoyé chez Mercedes et eux lui ont changé juste la pédale. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| 406 ne répond pas | samir03861 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/07/2017 22h44 |
| perte d'accelerateur a chaud | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 18/03/2014 15h27 |
| probleme demarrage a chaud touran tdi 105 | foulques | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 05/12/2013 10h56 |
| Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud | taxi300 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 08/01/2013 11h49 |
| ecu ne repond pas | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 02/12/2010 11h46 |
