Vieux 30/11/2010, 00h03   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut ecu ne repond pas
salut tous,
j'ai un prob avec une 607 2,7hdi uhz 2005 j'arrive pas a entrer en dialogue ni bsi ni avec l'ecu moteur ainsi que tous les autre ecu du vihecule avec pps2000 je travaille avec la version 21 ,je crois que c'est a cause du can,si qlq a une solution ou a preposition je suis preneur.
merci.
Vieux 30/11/2010, 00h30   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. Contrôle la presence du + batterie et + APC sur la prise Diag. De mémoire borne 1 et 16.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2010, 00h46   #3
digicar
Avatar de digicar
salut Motor6605,
pour l'alim ,avec le kts j'arrive a entrer en dialogue avec la bsi et ecu moteur.
Vieux 30/11/2010, 09h29   #4
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
salut hamza338
ses quoi exactement le problème que tu a avec ce véhicule a par que tu peut pas dialoguer avec le pps
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2010, 10h21   #5
digicar
Avatar de digicar
salut Lari,
tout samplement je veut la programmer une autre cle.
Vieux 01/12/2010, 13h57   #6
lari95400
Avatar de lari95400
regarde dans le coffre coté passager il a une 2eme batterie habitacle contrôle la si elle est pas hs
bye
Vieux 01/12/2010, 14h52   #7
digicar
Avatar de digicar
salut Lari,
merci pour l'intention que tu as consacrer a mon prob,mais comme j'ai dit a notre amis Motor avec le kts j'arrive diagnostiquer les ecu du vhecule son aucun prob.
Vieux 01/12/2010, 20h42   #8
motor6605
Avatar de motor6605
Salut.
Pourquoi ne pas essayer de travailler avec la derniere version de pp2000 ?
Après pour mon contrôle des bornes 1 et 16 plus haut ton appareil de diag peu ne pas utiliser ces 2 bornes.
Voila pour ces alim Fusible F40 (5A)Boite habitacle et le fusible 4 sur la bsi.
De plus si c'est juste un problème de can des calculateurs vont quand même repondre present genre la boite...
Vieux 02/12/2010, 11h46   #9
digicar
Avatar de digicar
Salut Motor6605,
pour le controle d'alimantation du prise diag 16+ present 4/5- present.
les fusibles que tu vient de cite ''Voila pour ces alim Fusible F40 (5A)Boite habitacle et le fusible 4 sur la bsi.'' on un rapport avec l'alimantation du prise de diag ou bien du bsi et boite habitacle.
je me demande Motor si vous avez un pps2000 et si vous avez tester avec une 307hdi full can.
merci.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
