Vieux 09/07/2019, 12h25   #16
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt a tous , je reviens vers vous pour mon pb
toujours pareil j ai pris un compteur ocazz et clonage compteur dump flash et eeprom
pareil,toujours mon voyant antidem clignote pas d action demarreur.
j ai refait scan avec fvdi voila les ecu identifie et les defaut qui ressortent .
j ai controle reseau can ok
entre 6 et 14 sur prise diag 60ohms si je debranche compteur passe a 120 ohms
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205338[1].jpg (100,5 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205401[1].jpg (107,1 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205433[1].jpg (91,4 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205514[1].jpg (95,6 Ko, 36 affichages)
Vieux 09/07/2019, 12h32   #17
repcles
Avatar de repcles
voila photo des defauts
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205528[1].jpg (107,2 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205534[1].jpg (105,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205543[1].jpg (85,5 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205611[1].jpg (105,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190708_205618[1].jpg (93,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 09/07/2019, 15h51   #18
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Salut as tu bien contrôler si ton dump n'est pas corrompu ?
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 17h09   #19
repcles
Avatar de repcles
slt moi non
juste verifier si vin ok dans nouveau compteur c est ok.
Vieux 09/07/2019, 17h17   #20
theloup
Avatar de theloup
Change ta batterie, effacé les defaut et essaie pour voir. J'avais pareil quand j'ai refait les soudures il fallait que jeface les defaut et puis c reparti. Mais des que je coupait le contact le soucis revenait. Batterie hs je l'ai changer et hop tout revenu à la normale
Vieux 09/07/2019, 18h12   #21
repcles
Avatar de repcles
se qui est bizarre certaine fois j essaye de rentre dans ecu moteur il identifie pas et mets point interrogation, pareil pour le compteur je comprends pas .
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Envoyé par theloup Voir le message
tu avais essaye avec les pinces ?
pareil?
Vieux 09/07/2019, 18h34   #22
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par repcles Voir le message
pareil?
je vais voir sa , merci.
Vieux 09/07/2019, 19h43   #23
theloup
Avatar de theloup
pareil?
Avec les pinces elle démarrait par contre
Vieux 12/07/2019, 11h46   #24
repcles
Avatar de repcles
slt a tous
meme avec les pince demarre pas.
la je comprends pas ,y a quelqu un qui peut m aider svp.
Vieux 12/07/2019, 23h48   #25
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Peut être que tu devrait refaire une synchro avec forscan.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
repcles (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 01h53   #26
theloup
Avatar de theloup
Et vérifier les soudures du nouveau compteur que tu as mis.
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
Vieux 13/07/2019, 12h26   #27
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Ta essayé de Reprogrammé la clef dorigine ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Vieux 13/07/2019, 15h53   #28
repcles
Avatar de repcles
slt cle deja fait , je vais essayer synchro.merci
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
xdols (13/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 09h17   #29
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations remet ton compteur d origine et refait 'à synchro sur le calculateur moteur ça arrive souvent lors d une chute de tension ou remplacement de la batterie
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2019), Y.B tec (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 20h59   #30
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Hello
On voit bien sur ta photo les 6 premières soudures HS , pour les défauts en général c'est problème CAN sur moteur ABS ......
SALUT DREAMLAND sa va ?
Pourrais tu stp me dire ou sont les soudures a refaires pour le can moteur abs etc.... perso jai refait toutes les soudures coter connecteurs du compteurs merci
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
PS : Est se que sur se model qui et equiper de moteur psa le bloc abs peut empecher le demarrage ? merci
pin out compteur ford fiesta de 2007 Sebtyty34 Tableau de bord (Dashboard) 8 18/04/2018 20h47
expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale tom077 Mécanique générale 193 16/03/2015 13h33
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/12/2013 15h29
Ford S Max 2007 Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 7 30/04/2011 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
