#16 |
Salut ,
Peux tu nous donner la référence de ton calculateur d occasion Stp?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (11/05/2019) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, le calculateur est un dcm 1.2
Voilà la photo : ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 |
Je suis toujours sur cette Clio 1.5 dci 68cv de 2006. Le code défaut CAPTEUR REGIME MOTEUR, absence de signal Est toujours présent malgré que le capteur soit bon. Je voudrais contrôler la continuité des fils de ce capteur jusqu’aux broches du calculateur. Si quelqu’un sait quelles sont les broches reliés au capteur régime moteur je suis preneur. Merci à tous, |
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pourquoi avoir remplacer l ecu à la base ?..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
#20 |
Salut, l’ecu a été remplacé par le propriétaire à tord suite à un défaut d’abs.
Il a bidouillé le calculateur mais j’ai pu récupérer le dump d’origine. |
#21 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt tu a pus codé t'est injecteur ?
un petit thank ca fait pas de mal |
#22 |
Salut, Oui c’est bon les injecteurs sont codés, le VIN aussi.
Le défaut de capteur de régime moteur empêche le démarrage maintenant. |
#23 |
Salut à tous, pour ne pas laisser la discussion dans l’état je vous donne des nouvelles.
Tous les défauts qui remontaient sans cesse venait du nouveau calculateur (d’occaz). Il fallait réécrire la Flash d’origine. Je m’en suis rendu compte quand j’ai vu que le débit d’injection de carburant était anormalement élevé. Le véhicule est reparti, sujet clos. Merci à tous. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Canard05 (10/01/2026), progdebutant (30/05/2019) |
#24 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cest quoi qui t'empêchait de rentrer les codes injecteurs ? |
#25 |
Salut l’ami, j’avais finalement réussi à rentrer les codes injecteurs en dessoudant et ressoudant correctement l’eeprom qu’avait déjà été manipulée auparavant pour lecture et backup.
l’ecu, le bcm etc... avaient déjà fait l’objet de tentatives de réparations é tout genre... |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Canard05 (10/01/2026) |
| Outils de la discussion | |
| Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 26/12/2018 09h51 |
| codage injecteurs | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 25/10/2015 13h45 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
| codage injecteurs | jardini | Automobile en général | 7 | 26/11/2014 13h31 |
| Codage Injecteurs et Programmation FIP | abdel_ren | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 14/11/2013 22h11 |
