Vieux 18/04/2019, 18h53   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut x3 démmare pas suite a un changement de batterie
bonjour un client ma apporte un x3 sur dépanneuse qui ne démarre pas par d'apré lui c'est arrivé suite a un changement de batterie ( c'est se qu'il dit )
- x3 xdrive20 de 2007 diesel
-code moteur (M47D20204D4)
-2.0d
se qu'il a fait dessus il a juste changer la batterie, la voiture n'a plus démmare depuis .
suite a un passage a la valise quel que défaut dessus
mais piste a moi calculateur HS? possible télé-codage batterie ? batterie fatiguer ? anti demarrage actif ?
car la batterie qu'il a monté c'est une marque bizard
merci de votre aide
Type de fichier : jpg IMG_7370.jpg (11,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7369.jpg (11,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7371.jpg (14,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7373.jpg (11,7 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg image_67179265.jpg (86,3 Ko, 32 affichages)
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 19h10   #2
momo59490
Avatar de momo59490
batterie a l'arriere sur se model ? j'ai teste les fusible sur le boitier a l'arriere qui sort du plus il snt ok
Vieux 18/04/2019, 21h35   #3
carto
Avatar de carto
slt a tu essaie de coder la batterie je crois que wow le fait ?
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
momo59490 (19/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 23h09   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
resynchronise le cas
Vieux 18/04/2019, 23h31   #5
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Fait un alignement cas dde
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2019, 01h12   #6
momo59490
Avatar de momo59490
Se que j’ai fait dessus j’ai contrôle les fusible ok le véhicule m’a l’aire normal le démarre tourne bien , une autre. Remarque sur Levéhicule quand je mais la batterie j’ai l’alarme qui s’enclencher fait un bip de fou
J’ai acqueri une valide diagnostique autel original elle fait le codage batterie ?
Carto je vais essayé avec wow
Selena tu parle de l’an cle je te suis pas
Transition7 tu peux plus devlope stp je suis pas calé sur Bmw
Vieux 19/04/2019, 17h26   #7
momo59490
Avatar de momo59490
Alor voila du nouveau j'ai essaye de faire la syncronisation des calculateur impossbile pas de communication avec le dde sa vous et deja arrivé ?
se que j'ai fait c'est j'ai mi un d'ocassion pour essaye pareille aucun comunication
normalement il y a de la comunication meme si c'est pas un dde de la meme voiture non ?
Vieux 19/04/2019, 18h24   #8
transitions7
Salut la batterie changer est d’origine ou identique à l’ancienne ?
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
Il te faut la meme batterie que l’ancienne et faire une adaptation avec valise
Vieux 19/04/2019, 18h25   #9
momo59490
Avatar de momo59490
Aucun idée c’est le clien qui la changer c’est une 95 ampère
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
Qui a monté dessus d’origine
Vieux 19/04/2019, 18h26   #10
transitions7
Essaye une autre batterie qui correspond à ton modèle et fait une adaptation
Vieux 19/04/2019, 18h32   #11
momo59490
Avatar de momo59490
Alor c’et Le client j’ai vérifier sur autodata c’est le bon ampèrage tu en pence quoi ?
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
Se qui me semble Bizard quand je passe l’an voiture au diagnostique le calculateur dme ou dde sur se modem ne s’affiche pas car d’apre Se que j’ai compri il faut un synchroniser avec le ews anti démarrage ?????
Vieux 19/04/2019, 18h38   #12
transitions7
95 ampères me paraît correct essaye une autre et fait l’adaptation
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Si changement batterie sans adaptation le véhicule ne démarre pas il faut cette adaptation pour réinitialiser le réseau
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h37 ----------
De plus tu as marquer batterie de marque bizarre
Vieux 19/04/2019, 18h44   #13
momo59490
Avatar de momo59490
oui tech 9 après. Je vais essaye de faire une adoption
Vieux 19/04/2019, 18h46   #14
transitions7
Tech 9 pas terrible marque de auto distribution
Vieux 19/04/2019, 18h50   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non la marque autodistribution c’est isotech.tech 9 c’est leclerc ca non?
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
suite changement batterie plus de dash bmw e65 NORDAX Tableau de bord (Dashboard) 4 10/10/2018 21h18
A176 ne démmare pas apres changement de boite absetup Mercedes Benz 7 14/01/2018 09h51
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
